Ich habe DMX-Sachen bestellt und jetzt hat mit jemand gesagt, ich bräuchte unbedingt einen Terminator für das letzte Gerät der Kette. Ich habe 1 Controller, 2 3m-Kabel und 2 Eurolite Par 56-Kannen (Produktnummer für die Kannen: 51913619).
Brauche ich den Terminator wirklich zwingend und funktioniert sonst die ganze Kette nicht?
Ich habe erst vorhin davon erfahren, sonst hätte ich gleich einen mitgekauft. Zu meinem Level: Ich bin absoluter DMX-Anfänger.
Auf den korrekten Busabschluß wurde bereits hingewiesen. Der RS-485 Standard ist so konzipiert, daß die zusätzliche Belastung durch Terminierung des Busses berücksichtigt wird. Eine Entscheidung, ob die Leitung terminiert werden soll, ist bevorzugt von der Gesamtleitungslänge abhängig zu machen- kurze Verbindungen (einige Meter) brauchen nicht terminiert zu werden. Bei längeren Verbindungen sollten die entfernten Enden (Sender und letzter Empfänger in der Kette) mit entsprechenden Terminierungswiderständen (120 Ohm) versehen sein.
Man kann einen Abschlußwiderstand auch in einen freien XLR-Stecker einbauen, und ihn damit einfach auf das letzte, angeschlossene Gerät stecken.
Danke, die Seite hab ich auch schon aufgerufen, ich war nur nicht sicher bezüglich des Wahrheitsgehalts. Aber meine Lampen kann ich dann also problemlos zusammenschliessen, oder? Sind ja total nur 6m an Kabel, keine Hallenverkabelung oder so.
Stimmt es, dass ich in einem unordentlichen Raum nichts wiederfinde? Nein, du wirst sicher das Eine oder Andere wiederfinden. Im Großen und Ganzen wirst du zurecht kommen mit deiner Unordnung. Aber kann es mal vorkommen, dass du mal irgendetwas nicht wiederfindest oder lange suchen musst? Ja, ich denke das ist sehr wahrscheinlich.
Der Bus (im Allgemeinen):
Der Terminator sorgt für Ordnung auf dem Bus. Die meissten Busse werden nicht sofort ihren Dienst versagen wenn die Spezifikationen nicht genau eingehalten werden. Kannst du dich aber immer auf sie verlassen? Nein. Kann schon mal sein, dass er sich aufhängt und resettet werden muss, dass Telegramme verschluckt werden, Wechselwirkungen auftreten (DECT ist da immer sehr beliebt) oder Erweiterungen nicht möglich sind.
„Schatz, das Licht flackert immer wenn ich telefoniere… Das macht nichts, der Bus ist nur schlampig verlegt, Liebling.“
