das ISDN Modul schient ja bei einigen prima zu funktionieren. Ich gehe mal davon aus, dass alle eine „normale“ Capi benutzt haben.
Müsste das ganze nicht auch mit der LANCapi von AVM für die Fritz.Box funktionieren? Alle anderen Lösungen (AB’s, Anrufmonitore, etc.) funktionieren damit.
Leider finde ich in IPSymcon keine Möglichkeit die CAPI auswählen zu können.
yepp. funktioniert.
ich habe die lancapi shareisdn genutzt (1 server, 5 clients, implementierung als dienste für win2003 und xp ohne probleme, 25,52 € brutto!!!).
capiXX.dll finden sich bei mir nicht, da ich ja die LAN Capi benutze.
Desweiteren habe ich noch TAPIRex (inkl. MCE Plugin) im Einsatz, damit Anrufe schönin MCE angezeigt werden.
Bei der Software musste ich in den EInstellungen „Besitzer“ anklicken, so dass TAPIRex also der „Besitzer“ der Tapi ist.
Ich habe nun mal beides ausprobiert, (mit und ohne laufendem TAPIRex), bekomme aber in IPS keinerlei Variableänderung hin.
doch geht! Bei mir läuft eine Fritzbox 7050 Fon WLan ohne Probleme mit IPS und Lancapi. In der neusten Software Version brauchst du nur per Telefon den Capiserver auf der Box zu aktivieren und die Lancapi auf dem Rechner zu installieren.
Ich habe das so gemacht:
Orginal AVM Software Fax für Fritzbox installiert (Capiserver wird per UPNP gleich mit aktiviert)
Capi *.dll gegen die aus dem Paket „dtrace.zip“ tauschen, und schon funktioniert IPS mit der Box:D
Ohne den Tausch der Capi dll wird diese von IPS nicht erkannt!
prima, vielen Dank für den Tip. Ich hatte mich von einer Aussage „Es kann nur eine Capi geben“ irreführen lassen. Da ich die LAN Capi schon drauf hatte, dachte ich eine weitere würde nicht gehen. Ein einfachen kopieren der capi2032.dll aus dem dtrace Archiv hat gereicht, nun funktioniert TapiRex und IPS.
cool. du nutze auch von christop bünger (alias scendix) das tapirex?!? das tool ist echt genial, ich glaub du bist auch in der mce community oder?!?
was ich schade fand, ist das christophs tapirex noch kein anrufbeantworter hat - deshalb hab ich mir eine eigenes plugin gebaut (basis euer anrufbeantworter script mit ips), da habe ich nun ab usw.
naja, dabei fehlt allerdings der komfort der anzeige im windows und mce eines anrufes live.
dennoch, zusammen einfach gut für das mce (und meine anrufbeantworter version kann man auch im web nutzen, mit email wenn neue nachricht da ist usw.: http://ip-symcon.de/forum/showthread.php?t=1570).
