Hallo Zusammen. Ich habe das Datenverzeichnis auf ein iSCSI-Laufwerk umgezogen. (Windows 10 pro auf einem Mini-PC und QNAP-NAS). Die kleine Festplatte des Mini-PC war immer fast voll und ich müsste Platz schaffen.
Kann ich irgendwie feststellen wie gut das läuft? - Was macht symcon, wenn die Verbindung sehr langsam ist oder unterbrochen wird? - Werden die Daten „im RAM“ gehalten und bei nächster Gelegenheit auf die „Platte“ geschrieben?
nein, da wird nichts gepuffert. Wenn die Verbindung weg ist gibt es genauso einen Disk Fehler wie wenn du auf die lokale Disk schreibst. Ein wenig besser sieht es bei Netzlaufwerken aus, da wird bis zu einem gewissen gerade in den Ram geschrieben. Win10 und Smb ist eigentlich auch bei Qnap Standard. iSCSI ist da entwas unflexibel, auch weil man die die Größe vorgeben muss und wenn man die erreicht hat, muss erweitert und beim Client neu partitioniert werden
