IrTrans und symbox
Ich möchte mit Irtrans angelernte IR-Befehle senden.
Verwendet wird ein Irtrans mit LAN und Datenbank.
Befehle sind angelernt und lassen sich auf Window über die Gui ssenden.
Symcon läuft bei mir aber auf der symbox und da finde ich im Forum nicht viel.
Einrichten funktioniert, Schnittstelle ist geöffnet, IP und Geräte-ID (0) richtig.
Aber Instanzkonfiguration meldet “keine Fernbedienungen gefunden”!
Bist du dir sicher, dass du die Fernbedienungen in die Datenbank vom IRTrans hochgeladen hast? Wir lesen die FBs aus und zeigen Sie dir dann an.
Wenn du damit meinst, ob ich Fernbedienungen laden, dann ja.
Gesendet mit der mobilen Mail App
Funktioniert das Senden der Befehle über die Weboberfläche des Gerätes?
Hatte ich oben geschrieben:
Unter der windowsgui geht sowohl senden wie empfangen.
ist nicht die Weboberfläche.
Ich vermute stark, du hast gar kein Gerät mit integrierter Datenbank.
Edit: oder du hast tatsächlich ein Gerät mit integrierter Datenbank, weißt aber nicht, wie man damit umgeht.
Die Windows UI hat auch noch eine Datenbank. Deswegen ist die Frage von mir so doof formuliert :slight_smile: Man muss die Daten in die Datenbank vom Gerät hochladen. Erst dann kann Symcon auf die zugreifen.
Dass das Gerät die Datenbank nicht automatisch bekommt hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
Jetzt klappts - Vielen Dank
wo/wie kann ich denn einstellen, auf welcher LED gesendet wird?
Im Webserver kann ich den IR-Kode senden und den dafür aktuellen Ausgang einstellen, aber das bleibt ja nicht.
