Hi zusammen,
hab seit dem ich mein 2. IRTRANS Modul im Einsatz habe immer mal das Problem das ich die IRTrans Software(infolge dann auch IPS) nicht auf meine IRcodes reagiert bzw das IRtrans reagiert auf den Empfang(Rotes LED Signalam Modul) aber die Software zeigt nichts an. Senden geht noch übers IPS aber mit einer Timeout und connection lost Meldung. Dann Start ich den IRTRANS Dienst im Windows neu, und dann geht’s wieder für ne Zeit.
Hat von euch einer ne Idee ?
Danke schon mal
mattzerazi
p.s. die LAN Module sind nicht ganz gleich eins hat ne Datenbank kann das eine Ursache sein das da was durcheinander kommt ???
Ich habe den Fehler
Warning: ERROR: Timeout (Connection lost ?) in … on line …
auch immer wieder. Bei mir kommen die IR-Signale aber in der Regel an. Was aber nervig ist: Im WebFront geht immer ein Popup-Fenster auf, das die Warnung anzeigt…
Hat jemand eine Idee, wie man das abgestellt bekommt?
Ich hab’ jetzt einen Work-Around gefunden: Ich rufe das Script über IPS_RunScript auf und mache dann in dem aufgerufenen Script die Ansteuerung vom IRTrans. Nicht schön, aber dann bin ich endlich diesen blöden Fehler im WebFront los und es springt nicht ständig die Fehlermeldung auf…
