Hi @ all,
ich steuere mit IRTRANS im Wohnzimmer Licht und Rolladen.
Dazu verwende ich die programmierbare IR-Fernbedienung meines Denon Receivers.
IPS läuft auf einem eigenem Server.
Zusätzlich steuere ich über die gleiche FB den Mediacenter-PC im Wohnzimmer.
Diese tolle Funktion fällt automatisch bei der IRTRANS-LAN-Version mit ab, da
IRTRANS eine Mediacenter-Schnittstelle mit ausliefert. Einfach die Mediacenter-IR-Codes in die Fernbedienung laden und schon klappt es auch mit dem Mediacenter.
Durch die LAN-Version ist es eigentlich auch kein Problem mehrere PCs mit IRTRANS-Kommandos zu beglücken.
Doch plötzlich spielte meine ganze IPS-Installation verrückt. Bei Anwahl eines Musikalbums im Mediacenter gingen plötzlich alle Jalousien runter und alle Geräte schalteten sich ab :eek:.
Ich habe ganz schön blöd geguckt…zumal ja IPS auf einer anderen Maschine läuft.
Ursache:
Defaultmässig installiert IRtrans eine mediacenter.rem. D.H jeder Rechner im Lan auf dem ein IRtransserver läuft reagiert auf diese Kommandos.
Gerade bei der Mediacenterbedienung werden ständig Cursor (up,down,left,right) und Enter-Kommandos gesendet. Auf meinem IPS-Rechner läuft der Designer im Vordergrund. Auch der Designer reagiert auf die Cursor und Enter-Kommandos (zumindest bei IPS-Buttons). Ich habe also dadurch bei der Bedienung des Mediacenters zusätzlich die ganze Zeit blind auf dem Designer rumgeklickt und dadurch diese „Geistererscheinungen“ ausglöst.
Lösung:
Die IR-Code-Tabelle „mediacenter.rem“ auf allen Rechnern entfernen, auf denen diese nicht benötigt wird.
Vielleicht gibt es ja mal ein Anekdoten-Rubrick „Hilfe mein Haus spinnt“
Da kann der Beitrag ja dann mal hinverschoben werden…
Viele spooky Grüße
Christian
