Na dann muß man den Startpunkt halt setzen.
Mann könnte ja einfach sagen, man startet mit 0% - 50% oder 100%
z.B:
Eintaste 1 x gedrückt = 100 %
länger gedrückt = Startwert = 0% und dann heller werden.
Austaste 1 x gedrückt = 0%
länger gedrückt = Startwert = 100% und dann dunkler werden.
oder umgedreht.
Wenn der Dimmer nur über IRTrans (IPS) gesteuert wird, könnte man auch den aktuellen, letzten Wert Speichern und dann wieder verwenden.
Das würde auch mit einem Taster zur Steuerung gehen, nur müßte man halt das Script dazwischen schalten, so das dieses immer den aktuellen Wert kennt.
Falls IPS mal neu gestartet wird, könnte man den alten Wert entweder ext. Ablegen und dann wieder einlesen, oder wenn kein Wert bekannt ist, dann halt wieder mit dem oberen Vorschlag einen setzen.
Ich selber habe keine Anwendungen dafür und kann es nicht probieren, rein von den Scripten her sollte es aber gehen.
Wenn jemand etwas Zeit hat, kann er das ja mal probieren, ich denke wenn man noch ein oder zwei Überlegungen anstellt, sollten sich die Anfragen von timloe zwar nicht perfekt aber funktionierend umsetzen lassen.
Olaf
