Weil nicht jedes senden eines IR-commando ein script braucht diese lösung:
IP-SYMCON Event Scripting
File : irtrans.ips.php
Trigger :
Interval :
include(IPS_GetScriptFile("GlobalDefines"));
//debug
$ldebug=true;
$debug=GetValueBoolean("__debug");
$logfilepath=__myhome."/log/liv_irtrans.txt";
if ($debug) {
$handle=fopen("$logfilepath", "a");
if (!$handle){
// error cannot open file
echo("******* ERROR: Cannot open file '$tempfilepath'
if ($IPS_SENDER=="Execute"){
$IPS_COMPONENT="sony864|10|sony864|1|sony864|1";
// 01234567890123456789
$IPS_SENDER="Designer";
$IPS_VARIABLE="vliv_lamp_bureau";
$IPS_TRIGGER="";
$IPS_VALUE="";
if ($ldebug) echo("IPS_COMPENENT: '$IPS_COMPONENT'
if ($IPS_SENDER=="Designer"){
$pos1=strpos($IPS_COMPONENT,"|");
$pos2=strpos($IPS_COMPONENT,"|",$pos1+1);
if ($ldebug) echo("pos1:'$pos1' pos2:'$pos2'
$remote=substr($IPS_COMPONENT,0,$pos1);
if ($pos2==0){
$command=substr($IPS_COMPONENT,$pos1+1);
}else{
$command=substr($IPS_COMPONENT,$pos1+1,$pos2-$pos1-1);
$pos=$pos2;
if ($debug) fwrite($handle,time()."ONCE sender:'$IPS_SENDER' remote:'$remote' command:'$command'
if ($debug) echo("ONCE: remote:'$remote' command:'$command'
WinLIRC_SendOnce(mliv_irtrans1,$remote, $command);
usleep(300000);
while ($pos2>0){
$pos1=strpos($IPS_COMPONENT,"|",$pos2+1);
if ($ldebug) echo("pos1=$pos1
if ($ldebug) echo("pos2=$pos2
if ($pos2==0) {
$remote=substr($IPS_COMPONENT,$pos+1,$pos1-$pos-1);
}else {
if ($debug) fwrite($handle,time()."MULTIPLE sender:'$IPS_SENDER' remote:'$remote' command:'$command'
if ($debug) echo("MULTI: remote:'$remote' command:'$command'
usleep(300000);
$pos=$pos2;
if ($debug) fclose($handle);
Jeder button im designer bekommt ein onclick-event die das oberige script triggert.
In die ‚IPSYMID‘ steht der aus zu sendene string zb:
Hier wird fur gerät sony864 eine ‚10‘, eine ‚1‘ und eine ‚1‘ gesendet.
In realität heisst es
10+ taste /
dan eine 1 1/_
und noch eine 1 1/1
gleicht kanal 11 am ferseher.
Wie der thread sagt: unfertig
PS: die
usleep(300000);
(2x) im script anpassen an die geschwidigkeit vom gerät. Erfahrungswert. (50000 war zu kurz fur meine ferseher.)
