um die „Wust“ an Fernbedienungen im Wohnzimmer zu reduzieren, habe ich mir eine „PLU2“ zugelegt mit der ich dank ihrer hervorragenden Lernfähigkeit alle anderen Fernbedienungen ersetzen kann.
Nun stellt sich mir die Frage ob es eine Möglichkeit gibt, dieses Multitalent auch zur Steuerung der Haustechnik einzusetzen?
Hat sich schon mal jemand mit dieser Problematik auseinander gesetzt, oder gar schon eine fertige Lösung parat?
es gibt verschiedene Loesungen, die Du da angehen kannst. Schau mal in die Wiki unter IR over BTKit bzw. IR over WinLirc oder Du schaust unter „Suche“ hier im Forum mal nach FS20 Enhanced. Da wirst Du garantiert fuendig.
danke für die schnelle Antwort. Ich denke das FS20-Enhanced könnte mein Problem lösen! Nun muss ich nur noch sehen wie ich an Unterlagen und das Modul herankomme!
