Bin gestern auf einen MacMini umgestiegen. Soweit funktioniert auch alles.
Ein Problem gibt es aber. Das IR Trans funktioniert nicht mehr im IPS
Der IR Trans Server läuft und man kann damit auch die Befehle rausschicken. Manuell halt über das Menü.
Im IPS läuft er aber nicht mehr.
Wenn ich das Modul IR Trans USB LAN WLAN aufmachen will bringt er immer wieder die Fehlermeldung „Zugriffsverletzung bei Adresse 008012BA im Modul ‚Ips_conosle.exe‘. Lesen von Adresse 000000E“
Kann einer was damit anfangen? wenn ich eine neue Instanz anlege kann er auch keinen Client Sockel auswählen.
Der Client Sockel passt aber soweit auch. dort localhost:21000
Hatte eine ähnliches Problem. Meine Lösung bestand aus einer kleinen Funktion, welche das IR-Trans Modul umgeht und das Gerät direkt ansteuert. Läuft seither reibungslos.
Hier der Code:
// Entsprechend anpassen:
define('WGET_PATH', 'c:/bin/wget.exe');
define('WGET_CMD', '-O NUL "http://192.168.1.95/send.htm?');
// Beispiel eines Aufrufs:
send_ir_cmd('pioneer', 'power');
function send_ir_cmd($device, $ircmd) {
$wget_parms = "remote=$device&command=$ircmd";
IPS_Execute(WGET_PATH, WGET_CMD.$wget_parms.'"', false, false);
} // send_ir_cmd
Das Programm wget.exe kriegst du hier:
[GnuWin - Browse /wget/1.11.4-1 at SourceForge.net](http://sourceforge.net/projects/gnuwin32/files/wget/1.11.4-1/)
D.h. genau genommen benötigst du nur die 3 Dateien im angehängten zip.
