Ich will einen IR Trans an IP-Symcon anbinden, scheitere leider aber schon bei der ordnungsgemäßen Inbetriebname des Geräts selber. Da hier ja vielleicht der ein oder andere so ein Gerät nutzt, dachte ich ich frage hier mal.
Ich habe den IR Trans Server auf Windows 10 installiert. Das Gerät ist ein IR Trans Wifi, ich konnte das Gerät auch mit USB anschließen und diesem eine IP Adresse zuweisen. Das Webinterface vom IR Trans ist auch mit einem Browser erreichbar.
Wenn ich jetzt versuche den IR Server zu starten dann kommt.
so das ich hier Aufgrund des Fehlers leider nicht weiter komme.
Hat jemand eine Idee was zu machen ist das dies unter Windows 10 funktioniert?
Wie ist das eigntlich vom Funktionsprinzip mit IP-Symcon, muss der IR Server irgendwo die ganze Zeit laufen oder ist dieser nur notwendig um am Anfang IR Codes anzulernen und einzurichten und die Geräte ID herauszubekommen?
