mein Fernseher ist hinter einer Schrankwand verborgen. Über Repeat leitet IR Trans vom externen Empfänger alle Signale weiter. Soweit Prima. Wenn die Schrankwand offen ist, kommt es aber zu doppelten Befehlen, da der Fernseher von der FB das Signal empfängt und leicht verzögert das gleiche von IR Trans.
Da ich den Zustand der Schrankwand abfragen kann würde ich gerne per Script die Funktion bei geöffneter Wand abschalten bzw. wieder einschalten, wenn die Wand geschlossen wird.
