ich habe die Tasten meiner Fernbedienung mit IR TRans angelernt. Manche Tasten führen leider zu mehrfachen Auslösungen, d.h. ein Skript wird z.B. bei einem Tastendruck zweimal ausgeführt.
Gibt es hierfür eine Lösung?
schau dir mal die .rem Datei für die angelegte Fernbedienung an. Dort kannst du ja die Binärcodes der einzelnen Befehle sehen. dort sollte auf jeden fall sofort (anhand der Länge) zu sehen sein, ob der Befehl vielleicht doppelt aufgenommen wurde.
Ausserdem könnte so etwas vorkommen wenn du mehrere IR Empänger angeschlossen hast. Vielleicht im Nachbarzimmer und die Tür stand auf oder ähnliches.
Ansosnten bleibt ja nur noch das oder die Scripte mit denen du das ganze auswertest.
