Ist es möglich ipsyncon auf einer Linuxmaschine mit apache2 und php5 laufen zulassen? Oder ist dies aufgrund der FHZ 1000 PC nicht möglich? Gibt es überhaupt Treiber für die FHZ 1000 PC und Linux?
Nein, leider nicht. IP-Symcon benutzt die php engine direkt ohne es über Apache laufen zu lassen. Es ist somit ein win32 program, und kein Apache Modul/PHP Script.
Dort scheint jemand die FHZ1000PC unter Linux zum laufen bekommen zu haben. Wenn du die Treiber zum laufen bekommt kannst du die FHZ1000PC über den Serial Port ansprechen.
D.h. Du kannst IP-Symcon versuchen über WINE laufen zu lassen und anstatt des FTDI I/O Moduls ein COM Port Modul nehmen.
Kann dir das leider nur als Theorie anbieten, habe es selber noch nicht ausprobiert. Werde dir aber sonst bi Problemen gerne Helfen soweit ich kann.
