Hallo Profis,
bin seit heute auch Besitzer von IP-Symcon und habe leider schon beim Installieren das erste Problem.
Es klappt alles soweit wie beschrieben, leider schafft es der Dienstcontroller nicht den IP Symcon Dienst zu starte und bricht nach ca. 30 sec mit folgender Meldung ab:
Could not start the IP-Symcon Enviroment service on local computer
Error 1053: The service did not respond to the start or control request in a timley fashion.
Bei meinem Server handelt es sich um einen Windows 2003 Server Enterprise 64Bit englisch, Dual Xeon, 8GB RAM.
Als Anhang auch der Logfile. Vielleicht hilft´s.
Beste Grüße & vielen Dank
Peter
logfile1284483137log.txt (14.4 KB)
