Habe den Wecker leider nicht mehr zum laufen bekommen, und habe ihn dann komplett gelöscht :eek:.
Jetzt habe ich das Problem ich bekomme ihn nicht mehr sauber installiert, habe alle Varianten aus diesem Thread hier ausprobiert (denke ich jedenfalls :o) aber es hagelt nur so von Fehlern die ich hier alle gar nicht Posten kann.
Kann mir irgendjemand sagen wie ich ihn am saubersten lösche und auch wieder Installiere. Habe alle Update`s und Installmethoden durch, aber es will sich einfach nicht installieren lassen.
IPSWecker aus den Kategorien app, config, data (unter IPSLibrary) löschen, die Visualisierung löschen, dann sollte alles erst mal weg sein. IP-Symcon neu starten?
Laden mit
IPSUtils_Include ("IPSModuleManager.class.php","IPSLibrary::install::IPSModuleManager");
$moduleManager = new IPSModuleManager('IPSWecker','https://raw.githubusercontent.com/MCS-51/IPSLibrary/Development/');
$moduleManager->LoadModule('', true);
konfigurieren, dann installieren mit
$moduleManager->InstallModule();
Da ist wohl irgendwie die falsche ID drin, oder falsch umgesetzt bei der Installation. Das was per Splitpane auf eine Seite sollte ist als Kategorie eingebunden.
Die Backup-Meldungen sollten klar sein, wo kein Vorgänger, da kein Backup möglich, oder …
Genauso die Ini-File-Meldung, was nicht da ist, … ansonsten ist der Wecker geladen worden
Das ist klar.
Da ist definitiv die Richtige ID drin. Hmmmmm
Ist schon ne harte Nummer wenn man ewig nichts mehr an IPS gemacht hat.
Ich hatte auch mal so ein Phänomen, das IPS nicht alle Datein gleichzeitig kopieren konnte.
Tu bitte mal den Wecker deinstallieren.
Dann den IPS-Dienst neustarten.
Anschliessend den IPS-Wecker neu laden.
!DAS SO OFT BIS ES KEINE FEHLERMELDUNGEN MEHR GIBT!
Kommen Fehlermeldungen, nicht weitermachen sondern die Dateien lokal prüfen.
Erst dann die ID von Webfron in die Ini schreiben.
ich ahbe auch die Probleme, das der Wecker nicht in der IPSLibary Übersicht erscheint - ich musst enun mal eine komplette Neuinstallation der Library machen, das hat an dem Problem aber nichts geändert, der Wecker fehlt. Andere Module konnte ich problemlos neuinstallieren und die laufen auch bereits wieder
Der IPSwecker wird nie in der Übersicht angezeigt, weil einige Leistungen von mir fehlen ohne die Brownson den Wecker nicht einpflegt.
Mir fehlt dazu die Zeit und Muße.
ich kriege den Wecker nicht Installiert. Alle anderen Modulen laufen einwandfrei. Beim Ausführen des Skripts, gibt es folgende Meldung:
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-26 13:04:18.49 Create Directory D:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2014-10-26_1304\IPSLibrary\install\DownloadListFiles
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-26 13:04:18.49 Copy D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSWecker_FileList.ini --> D:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2014-10-26_1304\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSWecker_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2014-10-26 13:04:18.50 Copy https://raw.github.com/MCS-51/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSWecker_FileList.ini ---> D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSWecker_FileList.ini
Fatal error: Uncaught exception 'IPSConfigurationException' with message 'Configuration Value with Key=Version could NOT be found (Section="")' in D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSConfigHandler.class.php:72
Stack trace:
#0 D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php(629): IPSConfigHandler->GetValue('Version')
#1 D:\IP-Symcon\scripts\17802.ips.php(5): IPSModuleManager->LoadModule('', true)
#2 {main}
thrown in D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSConfigHandler.class.php on line 72
Abort Processing during Error: Uncaught exception 'IPSConfigurationException' with message 'Configuration Value with Key=Version could NOT be found (Section="")' in D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSConfigHandler.class.php:72
Stack trace:
#2 {main}
thrown
Error in Script D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSConfigHandler.class.php on Line 72
Danke für den super Tip! Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd dafür, nur auch auf der ersten Seite steht
Laden des Moduls
IPSUtils_Include („IPSModuleManager.class.php“,„IPSLibrary::install::IPSModuleManager“);
$moduleManager = new IPSModuleManager(‚IPSWecker‘,‚https://raw.github.com/MCS-51/IPSLibrary/Development/‘);
$moduleManager->LoadModule(’’, true);
So und dieses Skript muss ich doch erst einmal ausführen und die Dateien des Moduls laden oder nicht. Nur wenn ich da schon die Fehlermeldungen bekomme, kann ich schlecht konfigurieren und weiter machen…
Da hilft mir dieses…ist ja schwer zu finden mit einem Link zur Anleitung nicht wirklich weiter. :mad:
Moin, erstmal tolles Ding, aber bin ich zu blöd oder ist es als Zeitschaltuhr gar nicht nutzbar? Ich möchte ja pro Tag mehrere an und aus Zeiten. (ZeitschaltUhr halt)
