ich finde es einfach super, was hier im Forum geleistet wird. Mit der Unterstützung macht es richtig Spaß IPS neu aufzusetzen.
Und jetzt möchte ich hier auch mal was zurückgeben.
Ich habe den IPSWatchDog laufen. Ein Problem aus meiner Sicht ist die Datensicherung, die ich mit Pulse mache.
Ich habe mir dazu eine Batchdatei geschrieben.
Sie verbindet ein Laufwerk auf meinem Home-Server, sichert das BidCos Verzeichnis, stoppt IPSWatchdog, startet Pulse, startet dann IPSWatchdog wieder und trennt das Laufwerk.
So entstehen mit IPSWatchdog keine Fehler, während der Dienst während der Sicherung nicht da ist und ich habe immer eine Sicherung.
net use i: \\Servername\Verzeichnis /USER:Username Kennwort /persistent:no
cd c:\dokumente und einstellungen\all users\Anwendungsdaten\Bidcos-Service
xcopy *.* i:\Bidcos-Service\*.* /E /C /H /R /Y
pskill ipswatchdog.exe
c:\ip-symcon-sicherung\pulse.exe -a
cd c:\ip-symcon
start ipswatchdog.exe
net use i: /delete
Für das beenden von IPSWatchdog nehme pskill aus den Sysinternals.
Anzupassen sind:
[ul]
[li]Server und Verzeichnis
[/li][li]Username und Kennwort
[/li][li]Verzeichnis der BidCos Daten (bei mir für WinXP)
[/li][li]Verzeichnis IPS
[/li][li]Verzeichnis Pulse
[/li][/ul]
Dann habe ich in IPS ein neues Skript angelegt. Dort wird mit dem Befehl:
IPS_ExecuteEX("C:/datensicherung.bat", "", false, false, 0);
Das Skript wird per Ereignis jede Nacht um 00:10 gestartet. Das ist die Zeit, wo mein Homeserver zur Datensicherung an ist.
Ich hoffe dies kann jemand verwenden.
Christian
