eine einfache Lösung für die Darstellung eines Wochenplanes gibt es derzeit leider noch nicht. Das Thema Wochenpläne, Timer und Charts steht aber mittlerweile ganz oben bei den Featurerequest die auf Umsetzung warten
Eventuell fällt mir noch eine nette Übergangslösung mittels Script ein…
Moin… gibt es schon neue Erkenntnisse bezüglich Ereignissen? Ich würde gerne Zeiten von Ereignissen per View ändern.
Jemand schon was umgesetzt oder kommt da demnächst was?!
Danke,
Peter
Du könntest das evtl. mit Hilfsvariablen lösen!? Also z.B. Tag/Stunde/Minute im IPS automatisch immer in eine Variable schreiben lassen und andersrum. Und diese Variablen dann im IPSView optisch ansprechend einbauen und wenn du dort dann z.B. die Stunde von 10 auf 17 änderst, dann ändert IPS automatisch, per Script, das zugehörige Ereignis…
…nur als Idee und laut gedacht
