stta
4. April 2023 um 07:51
1
ich versuche in meine Visu den Last-Update-Timestamp einer Variable hinzuzufügen. Jedoch wird immer folgendes Datum ausgegeben. → „1970-01-01, 01:00“
Im Object-Tree wird alles sauber angezeigt:
Mache ich etwas falsch, bzw. gibt es eine andere Möglichkeit den Last-Update-Timestamp einer Variable anzeigen zu lassen?
Steffen
Moin Steffen,
du hast die Funktion mit dem timestamp nicht richtig interpretiert. Du versuchst in deinem Fall die Temperatur Float Variabel 38060 als Unix Zeitstempel darzustellen. Das kann nicht funktionieren.
Du musst die Funktion IPS_GetVariable(38060) aufrufen, um die Daten für Änderung und Aktualisierung der Variablenn zu bekommen. Doku siehe IPS_GetVariable — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
SetValueInteger(IDderneuenVariablen), IPS_GetVariable(38060)['VariableChanged']);
Die neue Variable „IDderneuenVariablen“ enthält dann den Zeitstempel der letzten Änderung und muss das Profil Timestamp haben.
Hans
stta
4. April 2023 um 11:18
3
Hallo Hans,
vielen Dank. Hat super geklappt!
erpe
4. April 2023 um 15:17
4
Warum hierfür extra eine Variable anlegen?
Für diese Funktion gibt es in IPSView im Repository doch „Objektinfo“. Wenn du dieses Element einfügst, kannst du dir aussuchen, welche Info du dir zu deiner Variable anzeigen lassen möchtest.
Rainer
stta
12. Mai 2023 um 15:23
5
Hi Rainer,
ich finde im Repository „Objektinfo“ nicht.
Jemand eine Idee?
Steffen
kris
12. Mai 2023 um 15:32
6
Oben rechts auf das graue E klicken.
erpe
7
Hallo Steffen,
aktiviere mal den Experten Modus.
Rainer
stta
12. Mai 2023 um 15:33
8
Vielen Dank!
Bin immer davon ausgegangen E=English und nicht E=Expert
