bekomme nach dem Update auf 6.3 und den neuen Designer das erstellte View nicht mehr im Webfront geöffnet, im Windowsclient funktioniert es.
IPSView WebClient 6.0.17
Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte.
VG
Ralf
VG
Ralf
Windows mit Fernzugriff oder ViewConnect?
Was zeigt das ViewConnect Debug Log?
Kann der Snapshot korrekt ausgelesen werden?
print_r(json_decode(IPS_GetSnapshot(), true)['options']);
Ja, dieses geht.
VG
Ralf
nach Deiner letzten Debug Meldung wird eigentlich der Snapshot gelesen, ich hab mal das Errorhandling etwas verbessert - schauen wir mal ob sich die Fehlermeldung mit dem nächsten Update des ViewConnect Moduls verändert
Wenn ich das View über den Designer öffne und gehe dann auf
Clients → Web Browser → ÖFFNEN dann kommt die selbe Fehlermeldung.
Gehe ich dann über Einstellungen steht in Authentifizierung „ViewConnect“ drin.
Ändere ich dieses auf Fernzugriff ab und gehe dann im Browser zurück und auf Neu laden geht dieses.
Bei jeden nächsten Versuch über den Designer muss ich jedes Mal das gleich machen.
Vielleicht hilft dieses schon weiter.
VG
Ralf
Was komisch ist die obige Fehlermeldung kommt beim Google Chrom Browser.
Bei Firefox kommt diese:
VG
Ralf
Kannst Du bitte mit der Version 6.0.18 nochmals testen
Kannst Du mir bitte mal Deine View zusenden, versuche das bei mir nachzustellen
Habe auch das Problem seit dem letzten Linux Update von heute…
Wenn du mal drauf schauen möchtest Andreas gerne
lg
sven
Wir konnten das Thema mittlerweile lösen - das Memory war nicht ausreichend um den Snapshot auszulesen, erhöhe das Memory in der php.ini und starte Symcon neu, dann sollte es auch bei Dir klappen
Werde auch noch am Client was anpassen, damit diese Fehler besser erkennbar sind.
Ach das Thema, hatte es mal überflogen
Jop mit 512MB geht es.
Vielen Dank
