Hallo
Bevor ich ein update auf 8.0 mache ist IPS damit Kompatible?
Aktuell sind zumindest keine Probleme bekannt.
Bei mir werden in der View die neuen Profile nicht angezeigt.
Ich habe im Flowdiagramm meiner PV-Anlage einige Werte angezeigt, die vor der Umstellungen auf die neuen Variablenprofile (Darstellung der Werte ab 1000 Watt als 1.x kW) als 123 W angezeigt wurden. Nach der Umstellung ist es nur noch 123. Außerdem werden Werte ab 1000 Watt nicht als 1 kW, sondern als 1000 angezeigt.
Weitere Probleme sind mir bis dato allerdings tatsächlich nicht aufgefallen
das ist mir auch schon aufgefallen so ganz funktionieren diese Sachen noch nicht im View. Habe sogar einen wert der im Graf anstatt eines Liniendiagramm ein Balkendiagramm.
Icj vermute mal das die darstellungsprofile auch (noch?) nur für die kachelvisu gelten
ja, die neuen Darstellungsoptionen werden in IPSView noch nicht unterstützt, da müsst Ihr euch noch gedulden.
Warte bei solch Neuerungen meistens etwas ab, bis es nur mehr minimale Änderungen gibt, muss mir auch erst im Detail ansehen, welche Option ich da unterstützen könnte
