ich habe das Problem, dass bei einer View (Basis IOS / IPAD) nur der halbe Bildschirm gefüllt wird. Die andere Hälfte ist grau. Egal welche Auflösung ich bei der View einstelle, bleibt immer ein Teil grau.
Hat jemand ebenfalls das Problem bzw. eine Lösung was ich bei einem IPAD AIR einstellen muss?
Georg
Welche iOS Version hat das Gerät?
Hochformat oder Querformat?
Bitte auch mal einen Screenshot machen,…
Auf dem IPAD ist die aktuelle IOS Version, also die 7.1.2
Was mir aufgefallen ist, dass die Auflösung sich im Designer immer wieder nach dem Speichern verkleinert. Ich habe 2048 * 1536 eingestellt. Nach dem Speichern steht diese wieder auf 1024 * 1536.
Formate, beide getestet.
Ist Die View Orientierung korrekt eingestellt?
In Deinem Fall iPad/Hochformat, iOS iPad Devices arbeiten immer mit einer Auflösung von 1024x768, auch bei HD Displays
Hat funktioniert, nachdem ich die Auflösung auf 1024x768 eingestellt habe.
