Vielleicht übersehe ich etwas aber wie macht man eine Kopie
einer IPSView in der Verwaltungskonsole? Objekt duplizieren
geht zumindest nicht. Und im View Designer kann ich nur speichern…
Jürgen
Jürgen
Moin @Hicom ,
wenn Du eine exakte, sich selbst synchronisierende View-Kopie haben willst. dann über den Punkt Einstellungen → Wartung:
Ansonsten gehst Du auf die View, rechte Maustaste → Objekt duplizieren und ladest diese dann per Doppelklick.
Burkhard
Ja, rechte Maustaste und duplizieren dachte ich auch aber dann kommt
folgende Meldung:
Jupps, Du musst bei der zu kopierenden View die Objekt-Ident löschen.
Nutze dazu als Befehl: IPS_SetIdent([ID der View], "");
Dann leert er den Ident (der in neueren Versionen eh nicht mehr genutzt wird) und Du kannst sie kopieren.
Burkhard
Hallö,
das klappt leider noch nicht:
Warning: Cannot auto-convert value for parameter ID (Type does not match) in /mnt/data/symcon/scripts/24308.ips.php on line 2
Da passt was mit Deiner ID der View nicht. Wie genau sieht dein Script aus und wie genau ist die ID der View?
Bei dem Beispiel muss es heißen: IPS_SetIdent(12048, "");
Burkhard
Mit der neuesten Version des Designers wird der Ident beim Speichern der View automatisch gelöscht, dadurch sollten die Idents mit der Zeit verschwinden
ja… wie auch immer, ich habe das Script nochmal neu angelegt… jetzt ging es!
Danke und LG
Jürgen
