IPSview - Skalierung auf Tablet
Hallo und guten Tag an die Experten …
ich würde gerne eine view (IPSview 6.2.15) auf meinem Tablet (Android 12) skalieren. Also vergößern/verkleinern und verschieben. Sie wird immer in der selben (kleinen) Größe angeszeigt.
Ich gehe davon aus, dass es grundsätzlich möglich ist. Aber ich weiß nicht wie ich das einstellen soll. Vermutlich habe ich die Videos nicht aufmerksam genug verfolgt, bzw. die umfangreiche Doku nicht gründlich genug gelesen, oder vielleicht bin ich einfach nur zu blöd !?
Wenn mir jemand einen Tip geben könnte wo ich das nachsehen kann, oder sogar wo und wie ich das einstellen kann, wäre ich sehr dankbar.
mareng
Eventuell hilft dir in den Einstellungen der Hauptseite
grafik
@ralf : Danke für Deine Antwort.
Hat leider nicht geholfen.
Nach längerem Suchen habe ich diese Einstellungen zur Hauptseite gefunden und Deinen Vorschlag ausprobiert.
Im ViewDesigner sieht es so aus (ein Ausschnitt):
grafik
In der normalen Browseransicht (PC, Firefox) sieht es mit der Client Anpassung dann so aus:
grafik
Und auf dem Tablet ist es dann genauso verzerrt. Eine Skalierung ist trotzdem nicht möglich.
Danke, Gruß
mareng
Schick mir Deine View mal, das muss ich mir ansehen :wink:
@Brownson
hab die view schon exportiert …
aber bevor ich die per Mail schicke, will ich morgen noch einen Test auf einem anderen Tablet machen.
Könnte ja sein, daß es mit dem nicht gerade gewöhnlichen RT3 (OuKiTel) zusammenhängt.
mareng
@Brownson
also nach längerem Nachdenken, bin ich darauf gekommen, daß eine „Nicht-Skalierbarkeit auf einem Tablet“ vermutlich garnichts mit IPSview zu tun hat.
Begründung:
Alle, aber auch alle Symcon Seiten (im Webfront) lassen sich auf keinem meiner Tablets sklalieren. Ich nutze Symcon intensiv schon seit Anbegin (ca. 15 a), und zwischendurch ist mir dieser „Fehler“ immer mal wieder aufgefallen, hat mich dann aber weiter nicht interessiert, da ja keine Grafiken angezeigt werden solten.
Meine Haus-/oder Heizungsübersicht in der 1. Version habe ich mittels PHP … auf einem nginx WEB-Server (auf dem selben RPi wie Symcon) entwickelt. Damit konnte ich auf den Tablets (per Finger) verschieben, vergrößern, verkeinern … so wie es mir gefällt.
Ich habe mich dann vor einiger Zeit entschieden IPSview für diese grafischen Übersichten zu verwenden, weil ich damit nicht jede Kleinigkeit coden muss. Und ich bin von IPSview echt begeistert, weil ich damit z.B. meinem Systemplan der Heizung wunderbaar darstellen kann, weil ich alle relevanten Werte online im Blick habe (ging in V.1 auch schon), weil ich z.B. Pumpen schalten kann (ging vorher nicht), und weil die ganzen Elemente viel einfacher zu händeln sind.
Also da ich von meiner Version 1 eine Skalierung (Tablet) gewohnt war, bin jetzt darüber gestolpert daß es mit meiner IPSview Version 2 nicht mehr geht.
Ich denke ich müsste das Thema mal im anderen Forumsbereich einstellen.
Danke zunächst einmal …
mareng
Aus der Ferne schwer zu sagen wo das Problem liegt, das kommt auf einige Faktoren drauf an (Verwendung von Tabs oder Hauptseite, wie sieht die Hauptseite im Vergleich zum Client aus, usw.)
Deine View sieht aus, als wäre diese nur in der Breite stark verkleinert worden.
Angebot steht natürlich noch immer :wink:
@Brownson
ja, das liegt wahrscheinlich daran, daß ich mit der Skalierung rumgefummelt habe !
Habe Dir die View mal per mail geschickt.
Aber das eigentliche „Problem“ (verschieben, vergrößern, verkleinern…) auf einem Tablet besteht ja weiterhin, und eben grundsätzlich in Symcon und nicht erst mit IPSview ?
Deshalb mal eine Rückfrage dazu:
Kannst Du auf einem Tablet Deine View’s per Finger manipulieren ?
mareng
Hab mir Deine View jetzt angesehen, die Hauptseite bietet bei der Größenanpassung 2 Optionen:
  • Keine Anpassung - bei dieser Option wird die Hauptseite nicht speziell angepasst, sondern die komplette View wird so skaliert, dass diese an aktuellen Device angezeigt werden kann.
  • An Client anpassen - bei dieser Option wird nur die Hauptseite so angepasst, dass diese genau auf den Client passt.
Bei Dir war die Option „An Client anpassen“ gewählt und Du hast alle Steuerelemente direkt auf der Hauptseite platziert. Durch die Anpassung werden in Deinem Fall aber die Steuerelemente in der Breite stark verkleinert, sodass sich die verzerrte Ansicht ergibt.
Besser ist es, wenn Du auf der Hauptseite nur einen MenuContainer platzierst und alle Steuerelemente in einer separaten Seite gibst.
Auf diese Weise wird nur der Container in der Größe geändert. Bei der Seite, die im Container angezeigt wird, kannst Du dann wieder separat bestimmen, wie sich diese an den Container anpasst.
Fall 1:
Hauptseite: „An Client anpassen“
Detail: „Keine Anpassung“
Die Seite im Container wird nicht angepasst und der überstehende Inhalt ist minuter nicht sichtbar.
Wenn Du das Scrollen auf beide Richtungen einstellst, kannst Du den Inhalt auch verschieben bzw. Scrollen.
Fall 2:
Detail: „Größe an Container Breite anpassen“
Hierbei wird die Detailseite in der Größe so angepasst, dass diese vollständig in den Container passt.
Ein Vergrößern, Verkleinern und Verschieben von Inhalten ist in IPSView eigentlich nicht vorgesehen, das wird nur bei bestimmten Inhalten (wie zum Beispiel MediaImages unterstützt).
Du kannst ein ähnliches Verhalten aber durch Container und das Scrollen realisieren :wink:
