Hallo Andreas!
Bekomme seit kurzem wieder Fehlermeldungen beim kopieren von Views (Meldung kommt beim Script und auch beim Modul)
Der Fehler tritt aber erst seit dem Update auf die IPS Version 4.00, 06.10.2016, bbdd27e2423f auf…
Danke und lg
Hallo Andreas!
Danke und lg
Ich vermute mal, dass sich das in PHP zur Verfügung stehende Memory verringert hat.
[ul]
[li]Wie groß ist Deine View?
[/li][li]Sieh Dir mal die Debug Ausgabe im Modul an, dort wird der Memory Verbrauch gelogged (und auch das zur Verfügung stehende Memory).
[/li][/ul]
Hallo!
Die Master View hat 3.697Kb, hier noch die Fehlermeldung:
Danke und lg
tja, Du überschreitest da vermutlich ganz knapp das MemoryLimit.
Du kannst mal versuchen über die php.ini das verfügbare Memory hochzusetzen - hab das grad mal bei mir versucht und konnte es von 32MB auf 48MB erhöhen …
Danke, hat funktioniert…
lg Christian
