IPSView - Probleme mit Chart (Anzeige Y-Beschriftung)
habe verschiedene Charts für Temperatur, Windstärke, Sonneneinstrahlung etc. erstellt. Das hat auch super funktioniert.
Beim Chart für die Niederschlagsmenge erhalte ich jedoch in der Y-Achse nur mm immer mit 0 mm angezeigt. Niederschlag hat es die letzten Tage seit der Aktivierung der Archivierung gegeben. Sieht man auch am Chartverlauf.
Habt Ihr einen Tipp wie ich diesen Fehler behoben bekomme?
Funktioniert der Chart im WebFront/TileVisu?
Eventuell benötigt die Variable eine „Reaggreation“.
Wie sehen die zugehörigen Einstellungen im Chart Control aus?
Wie sieht das zugehörige Profil aus?
Es hängt mit der Dynamischen Skalierung zusammen, sobald ich diese aktiviere steht auf der Y-Achse immer nur 0 mm. Bei °C und m/s passiert diese so nicht?
Die Skalierung läuft bei deaktivierter dynamischer Skalierung von 0 mm bis 60 mm, hier hätte ich aber gerne eine Skalierung die sich an Hand der Regenmenge anpasst?
Hier die Einstellungen
Idealerweise hätte ich auch gerne ein Balkendiagramm, muss ich dann einfach bei Balkendiagramm zeige Werte als Balken aktivieren?
habe das Chart jetzt nochmals gelöscht und neu angelegt, jetzt funktioniert es.
Ein Frage habe ich noch, gibt es in den IPSView Charts auch schon die Möglichkeit Balkendiagramme anzulegen?
ja, das kannst Du bei dem Symcon MediaCharts konfigurieren :wink:
Hatte ich versucht, dort wo Balkendiagramme steht, aber es war weiterhin ein Liniendiagramm.
