Ipsview/Mobilversion/ Einstellungen aufrufen?
wie kann ich bei Ipsview/Mobil-Ansicht einen anderen hinterlegten Server wählen und auf diesen “umschalten”?
(steht wahrscheinlich irgendwo, gefunden habe ich’s leider nicht)
danke schon mal
Alexander
Normalerweise hast Du rechts oben ein Zahnrad um in das Client Menu zu kommen - wenn das fehlt, dann hast Du einen eigenen ClientMenu Button in der View platziert und bist in weiterer Folge auch selber dafür verantwortlich, dass dieser auch in der Mobile Ansicht verfügbar ist :wink:
Danke, Andreas, konnte es lösen …-
bei mir wars aber etwas komlizierter: Nach Verwendung Deiner Vorlage vom 1.2.24 hat man in der Mobil-Ansicht oben rechts nur eine (unsichtbare) Touchfläche, die zu den gesuchten Einstellungen führt.
DIESE hatte ich ignoriert und mit eigenen Bildchen überschrieben - da kann das natürlich nicht funktionieren.
Danke für den Denkanstoß
Alexander
