Ich überlege gerade, ob ich mir IPSView zulegen sollte. Gibt es irgendwelche Abhängigkeiten, wenn der IPS-Server auf dem Raspberry auf Linux läuft, oder kann man das völlig getrennt betrachten?
Andere Frage: Ich besitze noch eine Mediola-Lizenz, die man mit einem extra Modul wohl für IP-Symcon erweitern könnte. Mich würde interessieren, ob beide Lösungen ähnlich gut funktionieren, oder ob die Mediola-Lösung evt. nur ein schlechter Workaound ist. Ich nutze zur Zeit (noch ) die IPS Basic-Version.
Peter
IPSView and Raspberry sollte kein Problem sein, läuft alles über die Json API.
Bei Mediola kann ich Dir auch nicht weiterhelfen …
Da hätte ich auch gleich ne Frage,
Welches Betriebssystem nimmt man für denn Raspberry am besten Android?
Sind Auflösungen von 1024 x 600 möglich? Also 16:9?
Sven
Am besten Raspbian, wie auch in der Installationsanleitung für IPS für Rasberry beschrieben:
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/24620-Installationsanleitung-%28RaspberryPi%29
Zur Aulösung: Hmm, das wird meines Wissens allein durch die App auf dem Smartphone bestimmt, und hat mit dem Betriebssystem auf dem Raspberry nichts zu tun.
Peter
Sry es ging bei meiner Frage nur um IPSView hätte ich mal dazu schreiben sollen
