bei mir funktioniert der Fernzugriff nicht mehr.
IPSView App auf Iphone Vers. 3.3.7, localhost funktioniert, Subscription ist gültig.
Folgende meldung erscheint:
„Remote access is not enabled, as no remote password was configured“
Ich hab aber keine Änderungen vorgenommen, Ausnahme IPS Update auf Version 5, gibt es da einen Zusammenhang ?
Wo könnte das Problem liegen ?
die Meldung besagt das kein kennwort gesetzt worden ist.
Schau doch mal unter Einstellungen und bearbeite die aktuelle Verbindung und schau nach ob ein Kennwort für den Fernzugriff gesetzt worden ist.
noch ein Nachtrag,
mit dem IP-Symcon Web-Front habe ich Fernzugriff und im IPS-View verwende ich dasselbe PW.
Was ich geändert habe, mit dem Update auf IPS 5 habe ich einen anderen Raspi eingesetzt, somit auch eine andere MAC und IP, liegt möglicherweise da das Problem? über localhost also im WLAN funktioniert der Zugriff
Dann hast du den Fernzugriff einfach noch nicht aktiviert!
Zumal diese extrem wichtige Info im ersten Post gefehlt hat.
Das Passwort vom WebFront hat nichts mit dem Fernzugriff zu tun.
Lesen: Fernzugriff IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
grrrrr, das wars , vielen Dank !!!
Hab mir sofort nen Aufkleber aufs Raspi - Gehäuse geklebt
