IPSView HTML-Boxen werden nicht aktualisiert
Guten Tag ins Forum!
Ich stelle in IPSView in zwei HTML- Boxen jeweils HTML- Strings dar. Der Inhalt wird richtig dargestellt, aber leider werden die Boxen bei Änderungen der Strings nicht aktualisert!
Das Phänomen tritt nur bei Win10 in Firefox und in Chrome auf, IOS und Android sind nicht betroffen. Auch In der IPS- Webdarstellung werden die HTML- Strings ebenfalls einwandfrei dargestellt und aktualisiert.
Vielleicht kennt jemand dieses Problem oder hat einen Tipp für mich…
Rainer
Allgemeines Problem ist mir da aktuell nicht bekannt, was beinhaltet die HTMLBox bzw welchen Output erwartest Du Dir da?
Hallo Brownson! War unterwegs, bitte späte Reaktion entschuldigen…
Die HTML- Box stellt den Inhalt des Moduls „Symcon Integrity Check (aus dem Store)“ dar.
Mittels Script- Button und ‚IntegrityCheck_PerformCheck(25778);‘ wird der HTML- Text aktualisiert.
Die Box wird aktualisiert und der neue Inhalt korrekt angezeigt… außer in der Webdarstellung!
Mit deinem Viewer funktioniert es einwandfrei, jedoch der Weg aus dem Designer-> Clients->
Web Browser-> Öffnen… zeigt dann leider das beschriebene Problem!
Habe auch mit den HTML- Profilen von Symcon 8.0 getestet. Leider keine Änderung.
Hier noch meine Versionen:
Symcon 8.0 vom 05.02.2025
Firefox: 135.01 (aktuelle Version)
IPSView Designer: 6.3.Build 16
Danke für deine Mühen und Gruß aus dem Norden…
Rainer
Konnte das Problem nachstellen, ersten Fix gibt es mit der 6.4 Closed Beta :wink:
Das ist ja eine gute Nachricht!
Wie bekomme ich dann einen Zugang zur Closed Beta?
Ich werde @paresy um eine Freischaltung zum Beta Forum bitten :wink:
Leider immer unterwegs…
Brownson, vielen Dank fürs Kümmern
& Gruß
Rainer
