Hinter dem Button verbirgt sich auch eine solche Seite mit der „Media-Player-Optik“ wie bei „Bad oben“ und allen anderen Räumen. Die sehen alle gleich aus, nur dass bei „Play“ automatisch alle Räume als Gruppe mit gebildet werden und bei „Stop“ die Gruppe wieder aufgelöst wird. Genau wie rechts in der Sidebar, da werden auch direkt alle Räume mit der entsprechenden Musik in einer Gruppe bespielt. << IN DER THEORIE UND HALBPRAXIS
Praktisch, gibt es dabei noch das ein oder andere Hindernis und von zuverlässig ist das noch etwas weiter entfernt. Aber das wird aber die Tage in Angriff genommen und ich bin zuversichtlich Also leider kann ich dir da noch keine Lösung präsentieren. Die SOAP Befehle klappen Großteil, aber noch nicht so richtig perfekt. Habe deshalb jetzt erst einmal allgemein das Sonos-WLAN optimiert und jetzt mal sehen was es gebracht hat
