IPSView - Fehler 'Unexpected Charactrer' beim Verbinden
Guten MOrgen,
wollte nach längerer Zeit wieder mal die View-Seiten ergänzen … Veim Verbinden von IPSStudion an Symcon (alles aktuelle Versionen) kommt x Mal die Meldung
Vorab schon beim Start vom Studio
grafik
immer mit unterschiedlichen Positionen.
Im View-Windows-Client folgender Fehler
Im Webfront selbst gehen die ‚alten‘ View mit langer Wartezeit noch…
Irgendwelche Ideen?
Hans-Peter
Bist Du mit dem LiveUpdate auf der letzten Version des Studios?
Ansonsten würde ich Dir für die aktuelle Symcon Version den ViewDesigner der IP-Symcon Konsole empfehlen :wink:
Hane erst das Update gemacht - gleicher Fehler. Dann desinstalliert und neu - wieder Fehler. Werde jetzt mal den Ordner löschen und neu installieren…
Habe auch jetzt alle Studio-Views am IPS-Raspi gelöscht. Ich kann da nicht mal mehr eine neue leere anlegen!?!?
Hier ist mal die Reihenfolge - am IPS ist aktuell keine View vorhanden!
Bei initialisiere Metaobjekt.
grafik
Verbindung ist da - ich kann PHP-Info und Servermeldungen anzeigen.
Bei erstelle View …
2te Exception
Dann wird leere View angezeigt. Beil Click darauf …
Also das volle Program :frowning:
VG
Hans-Peter
… IPSStudio komplett entfernt, in anderen Ordner neu installiert, erster Zugrif auf IPS
Habe am RasPi beide IPS-Viww Module installiert
aber wie bringe ich da die LIzenz bzw. das Subs-Datum rein??
grafik
Lizenz kannst Du direkt im ViewDesigner laden, einfach eine View öffnen oder anlegen :wink:
… und wie kann ich die Lizenz ändern bzw. neu einlesen. Habe jetzt Workflow dazugekauft, finde aber hierz keine Option…
Im Store nach „IPSWorkflowEditor“ suchen (exakte Suche wegen Beta nötig), Modul installieren und danach einfach die Lizenz laden :wink:
Super – Danke,
hat funktioniert :blush:
Hans-Peter
