Das Problem kann ich bestätigen, das haben alle meine Pads auch ab und an, wenn sie wieder Verbindung haben.
Selbst wenn die Seite schon aktualisiert wurde, bleibt der Hinweis mit der fehlenden Verbindung.
Doc
Doc
Welche Verbindung hast Du in Verwendung - WLAN, WAN oder auch LAN?
Habe mit der Version 2.2 einen Check eingebaut, der auf eine bestehende Internetverbindung überprüft, bevor ein Refresh gestartet wird. Dieser Check umfasst aber derzeit nur WIFI und MOBILE.
Ich habe bei mir nur die LAN (Ethernet) Verbindung aktiv, WLan ist abgeschaltet.
Bei mir ist es nur WLan.
Doc
bei mir gehts mit wlan aber mit dem LAN USB Adabter nicht mehr
Moin
ist schon eine neue Android Version in Arbeit, wo das Problem beseitigt ist?
Hein09
Neue Version kommt vermutlich morgen …
Aber bitte nichts zur letzten Version bzgl. IOExeptions ändern
Hatte schon laaange keine einzige IOException mehr
Chris
Mein Fehler von Post #24 hat sich seit dem neusten Update der Client-App und dem Hauptprogramm in Luft aufgelöst.
