Dann bitte noch ein wenig Gedulden bis zum Release Kannst dich aber freuen, kommen einige tolle neue Sachen und auch einige Verbesserungen/Fixes.
Alternativ könntest du Brownson anschreiben und vlt. kannst du bei der Beta noch mittesten?! Aber Beta ist halt Beta und sollte nur als Beta verwendet werden.
kann es sein, dass im Designer dass „Kopieren mit Maus+Strg“ nicht geht? Ich kann die „neuen“ Objekte (mit PLUS am Zeiger) dann nicht fallen lassen = es entsteht nichts KOPIERTES ;-)))
War dies jetzt verständlich???
Mit dem normalen Kopieren (über Kontextmenü) geht es.
[ul]
[li]Multiple Server Konfiguration bei Android
[/li][li]Support von IPSView-Widgets
[/li][li]Verbesserte Refresh (Überprüfung auf WLAN/Mobile Verbindung)
[/li][li]Fix: Scrollen/Zoomen bei HTML
[/li][/ul]
Public Beta der Version 2.2 startet in 1-2 Wochen…
In der normalen WebFront-Ansicht über Web-Browser XY gibt es keine Probleme damit, wollte es nur optisch mit deiner Erweiterung etwas Aufpeppen. Einen Popup für MO, DI, MI, DO, FR, SA, SO (pro Raum) mit den diversen Schaltzeiten.
Popup öffnen kein Problem, erst beim verändern des Schalters XY tritt der Fehler beim Aktualisieren der Daten auf.
Kannst Du bitte mal einen Screenshot der Properties von dem betroffenen Steuerelement posten.
Hast Du eventuell bei den RangeButtons die ID der Boolean Variablen eingetragen?
Die Range Buttons arbeiten ohne Probleme und aktualisieren sich sauber.
Nur auf den Detail Button wo die Popupseite verlinkt ist kommt sofort die Fehlermeldung mit Hinweis in der App
(Beta Vers. 2.2.4) oberes rechtes Eck in Rot keine Verbindung!
Ich kann das Problem momentan nicht wirklich eingrenzen - kannst Du mal eine neue Popupseite anlegen, dem Detailbutton zuordnen, testen und nach und nach die Steuerelemente platzieren, bis das Problem auftritt.
Kannst Du mal die Remote Settings in der View überprüfen, ist dort irgendwo ein Remote Synchronisierung mit einer
ungültigen ID gesetzt (zB RemotePopup).
Experteneinstellungen aktivieren, Hauptseite/Tabseite auswählen - dort findest Du RemotePopup usw.
Bei den anderen Steuerelementen gibt es auch noch Remote Einstellungen.
Werde in den nächsten Tagen noch das Errorhandling verbessern, dann kann uns das Log auch noch weiterhelfen…
Oh super, habe alle Steuerelemente durch die man mit einer Popupseite verlinken kann und ausprobiert, leider kommt immer der gezeigte Fehler am S4 und S6 von Samsung.
Das Sony Tablet bringt immer noch keinen Fehlermeldung.
Dachte schon ich bin zu blöde für deine geniale Software.
Bei der Version 2.1 habe ich keine Probleme mit LAN, es funktioniert alles.
Erst wie ich die Beta 2.2.6 installiert habe, bekomme ich die Fehlermeldung und IPSView aktualisiert sich nicht mehr, nur wenn man den Menuepunkt „View aktualisieren“ anklickt, bekomme ich aktuelle Werte von den Augenblick.
