IPSView Chart
ich habe im Chart als Zeitspanne ‚Tag‘ gewählt.
Kontinuierliche Anzeige ist aktiv.
Ich möchte jetzt per RangeButton jeweils stundenweise vor und zurück scrollen.
Geht das?
Wie kann ich erkennen in welchem Tag ich mich befinde nach dem Scrollen?
liteman
Nein, das ist aktuell leider nicht möglich :open_mouth:
ich habe gerade festgestellt, dass bei mir das scrollen per Button gar nicht funktioniert.
Ich habe links und rechts vom Chart jeweils einen RangeButton eingefügt.
WidgetID ist richtig verknüpft und als Schrittweite ist links -1 und rechts 1 eingegeben.
Zeitspanne des Chart ist 1 Tag.
Nach meinem Verständnis sollte der Chart sich jetzt bei Betätigung der Button jeweils um einen Tag verschieben? Funktioniert aber nicht.
Wenn ich per Wischen scrolle und dann einen der beiden Button drücke springt der Chart immer auf Heute.
liteman
WidgetID hast Du gesetzt, diese muss zum Chart passen.
Max/Min bei den RangeButtons gesetzt?
Ansonsten schick mir die View gerne mal :wink:
WidgetID ist richtig.
Min/Max habe ich nicht eingegeben.
Bei einem Scroll-Button fällt mir aber auch kein plausibler Wert für Min/Max ein.
Was wäre denn hier anzugeben?
Min=0 (man kann nicht in die Zukunft scrollen)
Max=100 (hab ich bei mir verwendet, mehr als 100x drückt man den Button normalerweise nicht)
ich arbeite mit IPS View Chart und lasse mir mehrere Variablen anzeigen.
Die Legende kann ich ein und ausblenden und die gewünschten Graphen anzeigen lassen.
Gibt es eine Möglichkeit, das die Auswahl der gewählten Graphen beim nächsten Aufruf beibehalten werden?
Aktuell wird nur die Position der Legende in den Client Einstellungen gespeichert.
Hab von einer Speicherung Abstand genommen, da sonst die Einstellungen in den Symcon Charts nicht mehr greifen würden :thinking:
Ich nutze in den WidgetViewChart als Tooltips die Einstellung Zeigegerät (Gruppiert)
Das sieht dann folgendermaßen aus:
Perfekt wäre das Ganze, wenn oben neben der Uhrzeit auch noch das Datum angezeigt würde.
Ist das irgendwie möglich?
