ich nutze die neuen Möglichkeiten und möchte IP Symcon als Docker Container betreiben, bisher nutze ich eine Symbox. Ich verwende IPSView zur Visualisierung. Nun möchte ich meine erstellten Views in den Docker Container, welchen ich unter einem NAS von Synology betreibe, übertragen.
Ich habe unter Module die git Adresse für das Backup Script (siehe Beitrag Modul – Backup von Views – IPSStudio) hinzugefügt und eine neue Instanz erzeugt. Anschließend habe ich auf der Symbox ein Backup erstellt und per Telnet heruntergeladen.
Auf dem NAS die Dateien unter /docker/Symcon/Docker/Data/backup, also dort wo per Default die Backups landen, hochgeladen. Den User und die Gruppe auf root geändert.
Allerdings habe ich das Problem, dass die Backupdatei nicht gefunden wird (Zeige Backupdateien).
Ein Versuch, einfach den Dateinamen einzugeben und auf wiederherstellen zu klicken, bringt Restored.
Wenn ich unter IPS Studio schaue, sehe ich dort die View nicht.
Kann mir jemand helfen, wo ich was vergessen habe, oder ob der Vorgang Blödsinn ist.
Das Backup Modul solltest Du für eine Übersiedelung der IP-Symcon Installation gar nicht brauchen, eigentlich sollte es reichen wenn Du die Files aus dem „media“ und die settings.json auf die neue Installation überträgst.
Das Backup Modul speichert die Backup im „backup/ipsview“ Verzeichnis, das im Root Verzeichnis von IP-Symcon liegt, wenn Du dieses Verzeichnis auf den neuen Rechner kopierst, sollte das Wiederhestellen auch dort funktioniern.
Ansonsten musst Du Dich noch etwas gedulden, mit der Version 3.4 des Studio kommt dann auch eine Möglichkeit zum Export/Import von Views.
Auf der Symbox habe ich unter dem Pfad /mnt/data/symcon/media alle ipsView Dateien inkl. ipsViewMeta kopiert und unter Docker/data/media kopiert.
Welche json Datei ist gemeint?
Es gibt eine json Datei unter /mnt/data/symcon, diese habe ich unter Docker/data kopiert. Docker Container neugestartet.
Mit IPSStudio neu verbunden, leider habe ich dann immer noch nicht die Views gesehen.
Wie sieht es mit dem restlichen IP-Symcon Objektbaum aus - wurde alle anderen Objekte wie Variablen und Instanzen auf die neue Docker Installation korrekt übertragen?
Wenn nein, dann hast Du die settings.json auf die falsche Location kopiert oder sie wurde durch den Neustart wieder überschrieben!
