ich habe seit dem letzten Update ein Fehler wenn ich eine View als Kachel anzeigen lasse.
Irgendwie komme ich hier nicht weiter, Memory ist eigentlich genug da
Dominik
Dominik
Für Deine View ist das PHP Memory nicht ausreichend - erhöhe das Limit in der php.ini Datei auf 48MB und starte Symcon neu, dann sollte es passen
oh danke für die schnelle Info, aber war das schon immer so? Ich nutze eine Symbox und hatte damit noch nie Probleme
Aber werde das mal testen. Danke Dir.
daran lag es, besten Dank für die schnelle Hilfe.
Dominik
Hallo, eine Frage
Bei mir ist es zwar anders rum denn ich möchte eine Kachel in einem View anzeigen lassen, erhalte aber die gleiche Fehlermeldung.
Wie mach ich die Erhöhung bei einer Symbox ?
Bei den Spezialschaltern habe ich nichts passendes gefunden.
Hi Penttis,
Ich bin mit winscp auf die Symbox gegangen und habe die php.ini direkt angepasst und gespeichert, einmal die Box neugestartet und dann ging es.
Gruß Dominik
geht damit jetzt bei mir auch
