IPSView 6.5
Neue Designer Version online:
Fix. Sortierung im Objektbaum verbessert. Löst jetzt hoffentlich die Probleme beim Starten des Designer.Sollte die Sortierung noch immer kein Ende findet, wird nun nach einer bestimmten Anzahl /Zeit abgebrochen und eine Message wird in der Statusleiste angezeit.
Rückmeldungen zu diesem Thema sind aber nach wie vor willkommen.
IPSViewDesigner:
Fix: Einige Feinheiten bei der Sortierung geändert.
Wer nach wie vor Probleme mit dem Startup bzw. dem Objektbaum hat, kann die Sortierung im Objektbaum in den DesignerSettings.json deaktivieren:
%AppData%\IPSView\IPSViewDesigner\DesignerSettings.ipsView
„SortingEnabled“: false,
Wer das Problem regelmäßig reproduzieren kann und bereit ist, mir mit dem Debugger Zugriff auf sein System zu geben, kann sich gerne bei mir melden.
IPSViewLive:
Neu: Fehlermeldung wenn die falsche EXE gestartet wurde
Neu: Fehlermeldung wenn keine Admin Rechte vorhanden sind
IPSViewLauncher:
Neu: Automatischer Restart mit Admin Rechten falls erforderlich
Neue Mac Version online:
Fix: ToggleButton löste Absturz aus
Fix: BackgroungImage bei InlinePages wurde nicht korrekt angezeigt
Fix: Diverse andere Anpassungen für OS El Capitain
Fix: Error „NoSuchMethodError“ bei Chart Widgets unter Android sollte gelöst sein
Fix: Check der Verbindung inkludiert nun auch Ethernet (konnte ich allerdings noch nicht in der Praxis testen)
Fix: Authentifizierung bei HTMLBox
Fix: Verbessertes Memory Hanlding
Neu: Meldung mit Warnung bei Android und View über 5 MB.
Habe jetzt mal ein Warnung eingebaut wenn eine Android View mehr als 5 MB hat.
Die View wird trotzdem gespeichert, soll aber aber auf potentielle Probleme aufmerksam machen. Wo genau die Grenze liegt variert sehr start von Gerät zu Gerät, der Wert von 5 MB sollte aber bei den meisten Geräten noch funktionieren.
Hab auch bei Memory Verbrauch der Android App noch etwas Feintuning betrieben:
[ul]
[li]bei meinem „Sony Experia Go“ war bei ca 8MB das Ende der Stabilität erreicht
[/li][li]bei meinem „Galaxy Tab S“ ist bei über 30 MB auch noch problemlos gelaufen
[/li][/ul]
Neue iOS Version online:
Fix: Anpassung von Button „StartOtherApp“ auf iOS9
Neue Windows Client Version online:
Fix: AutoClose mit InlineButtons funktionierte nicht
Fix: Slider mit Integerwerten funktionierte unter IPS 4.0 nicht korrekt
Fix: Größe von DetailWindows teilweise nicht korrekt
Fix: DetailWindows werden nun immer zentral im Client positioniert.
Fix: ChartWidget: Labels sind nun korrekt zugeordnet
Neue Android Version in Kürze verfügbar:
Fix: AutoClose bei Popups mit InlineButtons funktioniert nun
Fix: ChartWidget - Labels sind nun korrekt zugeordnet
Neu: Getrennte Variablen für Synchronisierung von Remote Tab,Popup und Inline Pages von und zum Server.
Neue Client Version online:
Fix: Anpassung an die neuen Variablen zur Synchronisierung von aktuellem Tab,Popup und Inline Pages zum Server.
Edit 2015-12-23:
iOS Version derzeit nur als closed Beta verfügbar
Neue Android Version online:
Fix: Auftrennung von Remote und Server Variablen
Neue Android Version online (Beta):
Fix:Setzen der Farbe bei ColorWidget
die Version 2.2.10 ist derzeit nur als Beta verfügbar (über nachfolgenden Link kann man den Android Betatests betreten, danach werden die Updates direkt über den Store verteilt: https://play.google.com/apps/testing/brownson.ipsviewandroid)
Neu:Anzeige der Core Instanzen im Objekbaum
Fix: Support des iPad Pro (passender iOS Client kommt noch)
Neue Android Beta Version online:
Fix: Absturz bei HTMLBox unter Android 4.0 gelöst
Fix: Widget ToggleImage wurde nicht korrekt aktualisiert
Fix: Unter bestimmten Umständen konnte es beim Laden der View zu einem Absturz kommen
die Version 2.2.11 ist derzeit nur als Beta verfügbar (über nachfolgenden Link kann man den Android Betatests betreten, danach werden die Updates direkt über den Store verteilt: https://play.google.com/apps/testing/brownson.ipsviewandroid)
Fix: Widgets sollten nun auch unter Android 4.0.x korrekt geladen werden
die Version 2.2.12 ist derzeit nur als Beta verfügbar, über nachfolgenden Link kann man den Android Betatests betreten, danach werden die Updates direkt über den Store verteilt: https://play.google.com/apps/testing/brownson.ipsviewandroid
Fix: Unter bestimmten Umständen konnte es beim Laden zur Meldung „Ungültiger Viewame“ kommen.
die Version 2.2.13 ist derzeit nur als Beta verfügbar, über nachfolgenden Link kann man den Android Betatests betreten, danach werden die Updates direkt über den Store verteilt: https://play.google.com/apps/testing/brownson.ipsviewandroid
Fix: Seite umbennen funktionierte nicht korrekt
Fix: False Positive Erkennung von Virenscannern verbessert
Fix: Widgets wurde mit SSL teilweise nicht korrekt geladen
Fix: Remote Steuerung aktualisierte Seiten teilweise nicht korrekt
Fix: Maximale Größe der Seiten erhöht
IPSStudio 3.0 Public Beta ist ab jetzt verfügbar
Eine Liste der Features gibt es auf meinem Blog
Designer und Windows Client gibt es über das LiveUpdate. Falls jemand Probleme bei der Installation hat, bitte um Rückmeldung.
Update der Clients ist diesmel nicht erforderlich.
Dokumentation kommt in 2-3 Wochen.
Neue Studio Version online:
Fix: ViewDesigner – Position beim Einfügen von Steuerelementen teilweise nicht korrekt
Fix: ViewDesigner – AssizationButton,ToggleButton wurden nicht korrekt initialisiert.
Fix: ViewDesigner – Shortcuts for Zoom
Fix: ViewDesigner – Suchfunktion konnte Absturz auslösen
Fix: ViewDesigner – Steuerelemente wurden bei Filterfunktion nicht korrekt gefiltert
Fix: ViewDesigner - Icon für ToggleButton war im Baum nicht korrekt
Fix: MetaManager – kleinere Übersetzungenfehler korrigiert
Fix: SkriptEditor – Delete Taste funktionierte nicht korrekt
Fix: Konsole – Filename beim Anlegen eines Skriptes wurde nicht korrekt initialisiert
Fix: Konsole – Objektauswahl merkt sich nun das letzte Objekt
Fix: Wizard - Date/Time Picker waren etwas zu klein
Fix: Wizard – Instanzauswahl merkt sich Instanzfilter
Fix: Diverse Übersetzungsprobleme korrigiert
Fix: Instanzeditor - Statusanzeige bei Instanzen teilweise nicht korrekt
Fix: Designer - Colorpicker bei Assoziationen funktioniert jetzt
Fix: Wizard – Wochenplan Aktionen wurden nicht korrekt angezeigt
Fix: Wizard – Graphen bei MediaChart wurden nicht korrekt angezeigt
