IPSView 6.5
Fix: Min/Max bei RangeButton wird nun korrekt ausgewertet
IPSView 1.2 ist als Public Beta verfügbar
Die neuen Features der Version 1.2 sind auf meinem Blog beschrieben.
[ul]
[li]Designer und Windows Client gibt es über das Live Update.
[/li][li]iOS und Android sind bereits über die Stores verfügbar
[/li][li]Mac Client ist ebenfalls als Beta verfügar (bei Interesse, bitte kure PM an mich).
[/li][/ul]
Neue Android Version online:
Fix: Fehler bei Verbindung zu IP-Symcon auf RaspberryPi/Mac
Fix: Absturz bei Verwendung von MediaStreams
Fix: VARIABLE wurde bei Skriptaufruf teilweise nicht gesetzt
Designer:
Neu: Android 1440x2560
Client:
Fix: Slider aktualisierte Werte nicht bei Click
Neue iOS Version online:
Fix: Support der nativen Auflösung für iPhone 6 und iPhone 6 plus
Fix: Orientierung wurde teilweise nicht korrekt angezeigt
Neuer Windows Client verfügbar:
Fix: Linien wurden bei einer Linienbreite von mehreren Pixeln nicht korrekt positioniert
IPSView ist nun in der Version 2.0 verfügbar.
Die Highlights:
[ul]
[li]InlinePages, ein alternatives Konzept für die Tab Kontrollleiste[/li][li]Neuer Farbeditor im Designer[/li][li]Unterstützung von Farbübergängen[/li][li]Vorlagen, ermöglichen die automatische Generierung von Views[/li][li]Integrierte Icons[/li][li]DropDown Editor zur Auswahl von Popup Seiten[/li][li]SSL Unterstützung, ermöglicht eine verschlüsselte Datenübertragung[/li][/ul]
Details sind auch in meinem Blog zu finden
Neue Designer Version online:
Fix: Außentemperatursensor im Header wurde teilweise nicht gefunden
Fix: Temperatur und Feuchtigkeit können nun denselben Devicenamen haben.
Fix: Detailseiten für Floorpläne wurden nicht generiert
Fix: Sortierung von Stockwerken und Räumen wurde in den User Templates nicht gespeichert
Fix: Heizung wird jetzt auch generiert wenn entweder Soll oder Ist Temperatur vorhanden sind.
Fix: Es wird nun auch nach Heizung Ist Temperatur für die Anzeige der Innentemperatur im Header gesucht.
Fix: Grid Standard hat nun default 3 Spalten im Detail
Neue Client Version online:
Fix: WebSeiten wurden teilweise nicht korrekt angezeigt
Fix: AutoClose bei Popups funktioniert nun wieder
Fix: Hidden Option für Linien wird nach Startup korrekt gesetzt
Neu: Anzeige von Control Type bei im Property Grid
Neu: Context Menu um Meta Daten von Variable zu entfernen
Neu: Context Menu bei Meta Daten um zu Variable zu navigieren
Neu: Navigation mit Tab,KeyUp und KeyDown wird im PropertyGrid nun unterstützt
Neue Windows Client Version online:
Fix: AssociationButton/Image unterstützt nun auch Boolean Variablen
Fix: Größe von AssociationButton wird nur beim initialen Setzen eines Images angepasst
Fix: Farbe bei RGB Buttons wird nun korrekt gespeichert
Fix: Verbesserung beim Schreiben von Crashlogs
Fix: Popups wurde teilweise zu groß angezeigt
Fix: Hintergrundimage von InlinePages
Fix: Zentrierung bei mehrzeiligen Texten in Buttons
Fix: IR-Trans Buttons wurden nicht korrekt initialisiert
Fix: Beschattungsposition erfordert kein Profil mit MaxValue mehr
Fix: BackgroundColor wurde teilweise nicht korrekt angezeigt
Fix: Höhe von InlinePages war auf 2000 Pixel limitiert, die Höhe von InlinePages kann nun bis auf das 4 fache der View Höhe vergrößert werden.
Fix: Label mit Assoziationen die gleiche Werte aber unterschiedliche Farben enthalten werden nun korrekt dargestellt
Fix: Mehrfaches IPS_SetPosition konnte ein Freeze des Designers auslösen
IPSView 2.1 ist als Public Beta verfügbar
Die neuen Features der Version 2.1 sind auf meinem Blog beschrieben.
[ul]
[/li][li]Mac Client gibt es hier: IPSViewMacBeta
[/li][/ul]
  • Verbesserte Progress Anzeige beim Laden der View
  • Beschriftung PopupPosition
  • Button für Settings Menü wurde bei ungültigen Einstellungen nicht angezeigt
Fix: ScriptButton und ScriptImage wurde nicht supported
Fix: Scrolling von TextBox, HTMLBox und WebView funktioniert wieder
Fix: Verbesserte Fehlerbehandlung beim Generieren einer View aus einer Vorlage
Fix: Verbesserte Fehlerbehandlung beim Speichern
Fix: Sortierung der Räume nicht korrekt in der generierten View angewandt
Fix: DropDown Editor für ID bei ImageButton hat gefehlt
Fix: Metadatentype beim initialen Setzen teilweise nicht korrekt
Fix: Kategorisierung konnte NullReferenceException auslösen
Gleichzeitig erkläre ich die 2.1 mal für offiziell released :slight_smile:
IPSView 2.2 ist als Public Beta verfügbar
Die neuen Features der Version 2.2 sind auf meinem Blog beschrieben.
[ul]
[li]Designer und Windows Client gibt es über das Live Update.[/li][li]iOS Client ist über den Store verfügbar[/li][li]Android Client ist als Public Beta verfügbar (über nachfolgenden Link kann man den Android Betatests betreten, danach werden die Updates direkt über den Store verteilt: https://play.google.com/apps/testing/brownson.ipsviewandroid)[/li][li]Mac Client gibt es hier: IPSViewMacBeta[/li][/ul]
Known Issues:
Designer: Es gibt teilweise noch Probleme beim Laden des Objektbaumes im Designer. Sollte jemand das Problem haben, dass der Ladevorgang im Designer kein Ende findet - bitte bei mir melden …
Android: Widgets funktionieren auf älteren Geräten teilweise nicht
