IPSView 6.5 Public Beta
IPSView 6.5 ist jetzt als Public Beta verfügbar
da keine wesentlichen Problem bei der Closed Beta aufgetreten sind, eröffne ich mal die Public Beta noch vor Weihnachten :slightly_smiling_face:
Was ist neu:
  • Neu - Support von Symcon Presentations, ermöglicht der neuen Symcon Variablen Formatierungen
  • Neu - Nfc Support, Auslösen von Symcon Aktionen durch Scannen eines NFC Tags
  • Neu - ViewContainer, ermöglicht das einbinden anderen Views oder anderer Systeme
  • Neu - DemoVersion, wer IPSView mal ausprobieren will, einfach kurze Mail an mich …
  • Neu - SVG Renderer bei HTMLBox, ermöglicht eine performante und native Anzeige von SVGs im Client
  • Neu - AssociationPopup Columns
  • Neu - ZoomablePage, neue Option um Seiten zu Zoomen
  • Neu - PasswortChar+Alignments bei TextBox
  • Neu - Verbesserte Repository Suche und vordefinierte kombinierte Steuerelememente
  • Neu - ViewIDs unterstützen nun auch EventStatus, ZeigeInVisu und ObjektName
Installation:
  • IP-Symcon 8.1 ist Voraussetzung für die Verwendung der Presentations in Symcon
  • Designer kann über den Beta Kanal des Moduls IPSViewDesigner installiert werden
Backup:
Sicherheitshalber empfehle ich bei einer neuen Beta immer ein Backup Eurer Views zu erstellen
Dokumentation 6.5
Clients:
Windows - Public Beta ist über Windows Store verfügbar
Zur Anmeldung bitte kurze PM an mich mit Email von Windows Store
Web/Webfront - über den Beta Kanal von IPSViewConnect verfügbar
Android
Beitritt zur Beta-Tester Gruppe über folgende Links:
Playstore
Web
iOS
Beitritt zur Beta-Tester Gruppe über folgenden Link:
Testflight
MacOS - als Closed Beta verfügbar
Beitritt zur Public Beta wie bei iOS (siehe oben)
ViewContainer:
Ihr könnt nur auch komplett andere Views im Client anbinden, entweder vom eigenen Server oder auch gerne von einem fremden Server (Wochenendhaus, Elternhaus, Kunde usw).
Zur Konfiguration einfach den Namen der Konfiguration im Client angeben, dadurch werden auch keine Credentials in der View gespeichert.
Snapshot und View werden erst geladen wenn der VIewContainer sichtbar wird, solange der Container sichtbar ist, läuft im Hintergrund der Refresh für die zusätzliche View.
NFC Support:
Android und iOS unterstützen nun auch NFC Tags.
Erstellen eines TAGs:
Um einen TAG zu erstellen, hab ich eine zusätzliche LongPress Aktion implementiert, diese könnt Ihr bei den diversen Steuerelementen aktivieren. Der Client erzeugt dann einen Tag, der die entsprechende Aktion (Toggle, Wert setzen usw.) auslöst.
Scannen eines TAGs:
Bei Android könnt Ihr den Tag einfach scannen, nach dem erstmaligen Scannen müsst ihr noch das Öffnen mit dem IPSView Client bestätigen und danach wird der Client geöffnet, ein Refresh im Client gemacht und die Aktion ausgeführt.
Bei iOS müsst ihr bei jeden Scan eines Tags das Öffnen im Client bestätigen (ist hier durch Apple so vorgegeben), auch funktioniert das Scannen aktuell nur wenn der Client nicht aktiv ist.
Sicherheit:
Wichtig: der Tag enthält immer nur einen „Universal Link“ mit Symcon ID und Aktion, die eigentliche Authentifizierung findet erst durch Aufruf des IPSView Clients statt.
Ihr könnt die Tags gerne auch komplett selber erzeugen, haben die folgende Form:
https://ipsview.brownson.at/open/nfc?id=<x>,a=<y>,v=<z>
<x> die Symcon ID
<y> Aktion, „tgl“ für Toggle, „run“ um ein Skript zu starten und „set“ um einen bestimmten Wert zu setzen
<z> ist im Falle der Aktion „set“ der zugehörige Wert
Wenn ihr den NFC Tag mit dem Client erzeugt, dann werden die Parameter auch noch zusätzlich mit eurer Lizenz verschlüsselt (ID und Werte geben zwar nicht viel her, gehen aber trotzdem niemanden was an :slightly_smiling_face:)
https://ipsview.brownson.at/open/nfc?tag=xy
ViewDesigner v6.5.4
Fix - ViewContainer wurde im Repository nicht angeboten
Client v6.5.4
Fix - Zoom Buttons funktionieren jetzt auch in Popups
Fix - Idents in Popups wurden teilweise nicht übersetzt
Fix - Presentations in Charts werden jetzt unterstützt
Fix - Profile mit % wurden teilweise nicht korrekt dargestellt
Fix - Assoziationen wurden teilweise nicht korrekt dargestellt
ViewDesigner v6.5.6
Client v6.5.6
Neu - Verbindungen in den Einstellungen können nun sortiert/verschoben werden
Fix - Popups werden nun automatisch geschlossen wenn eine Display Dunkelschaltung erfolgt
Fix - Kleinere Anpassungen bei Scan von NFC Codes
Fix - Erkennung von doppelten Barcode Scans beim Einrichten der Verbindung verbessert
ViewDesigner v6.5.7
Client v6.5.7
Fix - Passwort Abfrage im WebClient funktionierte nicht korrekt
Fix - Kleinere Anpassung bei Demo Version
RC1 - sollten keine größeren Probleme mehr auftauchen, wird diese Version released werden.
ViewDesigner v6.5.8
Fix - ID bei WidgetMessages wird nicht benötigt
Fix - Hintergrund/Textfarbe wurde bei Intervall Presentations nicht korrekt synchronisiert
Fix - IDs mit Wert 10000 wurden nicht korrekt validiert
Fix - Default für ServiceInterval wieder hinzugefügt
Client v6.5.8
ViewDesigner v6.5.9
Fix - Text/Hintergrundfarben wurden bei Sync Symcon teilweise nicht korrekt angezeigt
Client v6.5.9
ViewDesigner v6.5.10
Fix - Intervall für Chart Aktualisierung wurde bei Persönlichen Steuerelementen nicht korrekt gesetzt
Client v6.5.10
Fix - Mikrophone konnte bei DoorIP nicht verwendet werden [Android]
ViewDesigner v6.5.12
Neu - Fang der Steuerelemente kann mit der Ctrl Taste deaktiviert werden
Client v6.5.12
Fix - Images mit Animation verbrauchten mitunter auch im unsichtbaren Zustand viel Resourcen
Fix - System Zurück Button funktionierte nicht korrekt unter iOS und Android
Client v6.5.13
Fix - Kleinere Optimierung bei Images mit Animationen
ViewDesigner v6.5.15
Fix - Kleinere Anpassung bei Presentations für zukünftige Symcon Versionen
Client v6.5.15
ViewDesigner v6.5.17
Fix - Kleinere Anpassung bei Presentations für 9.1
Fix - Ident bei ID2 und RangeSlidern wurde nicht korrekt unterstützt
Client v6.5.17
Fix - Readonly bei LongPressButton/Image wurde teilweise nicht korrekt ausgewertet
Fix - Kleinere Anpassung bei Streams für Rust
