IPSView 6.4 ist jetzt als Public Beta verfügbar
Was ist neu:
- Neu - Umstellung auf Material Icons / einige zusätzliche Icons
- Neu - Expert Modus blendet nun nur mehr die Remote Eigenschaften ein und aus
- Neu - Hilfe Funktion
- Neu - Blink und Fade Animation für Images
- Neu - Remote Steuerung für Position und Größe von Steuerelementen
- Neu - Animation für Änderung der Sichtbarkeit
- Neu - Sichtbarkeit im Grid ordnet die Steuerelemente mit Animation neu an
- Neu - View Variablen
- Neu - Reference Search
- Neu - SIP/DoorIP (Hinweis: Integration wird mit dem offiziellen Release die Professional Version von IPSView erfordern).
Installation:
- IP-Symcon 8.0 ist Voraussetzung
- Designer kann über den Beta Kanal des Moduls IPSViewDesigner installiert werden
Backup:
Sicherheitshalber empfehle ich bei einer neuen Beta immer ein Backup Eurer Views zu erstellen
Dokumentation 6.4
Clients:
Windows - Public Beta ist über Windows Store verfügbar
Zur Anmeldung bitte kurze PM an mich mit Email von Windows Store
Web/Webfront - über den Beta Kanal von IPSViewConnect verfügbar
Android
Beitritt zur Beta-Tester Gruppe über folgende Links:
Playstore
Web
iOS
Beitritt zur Beta-Tester Gruppe über folgenden Link:
Testflight
MacOS - als Closed Beta verfügbar
Beitritt zur Public Beta wie bei iOS (siehe oben)
ViewDesigner v6.4.6
Neu - Testweise kann nun auch bei SVG Images Fill Color direkt im Designer gesetzt werden
Neu - Neue Option um strichlierte Grid Linien bei Charts zu deaktivieren
Neu - Neue Option um dynamische Skalierung auf Max oder Min zu limitieren
Fix - Kleinere Optimierungen beim Speichern der View
Fix - Keyboard/Fokus Handling im Designer verbessert
Client v6.4.6
Fix - Kleinere Anpassungen bei den Charts
ViewDesigner v6.4.7
Fix - LongPress Popup erstellen funktionierte nicht korrekt
Fix - Fokus Verhalten bei Kontext-Menu verbessert
Fix - Font Attribute wurden teilweise nicht korrekt übernommen
Client v6.4.7
Fix - Schriftgröße unter iOS teilweise nicht korrekt
Fix - Kleinere Optimierung bei der Remotesteuerung von Popups
Fix - Close Button wurde teilweise nicht korrekt angezeigt
ViewDesigner v6.4.8
Client v6.4.8
Fix - OptOut Option für Crash Reporting hinzugefügt
[Edit] Sollten keine größeren Probleme mehr auftreten, werde ich diese Version releasen.
ViewDesigner v6.4.9
Fix - Bilder bei AssociationButtons wurden teilweise nicht korrekt angezeigt
Client v6.4.9
ViewDesigner v6.4.10
Fix - Kleinere Anpassung beim Setzen von SVG Fill Color
Fix - WidgetID bei persönlichen Steuerelementen wurde teilweise nicht korrekt ausgewertet
Fix - Fullscreen Widget ToggleButton für Windows wird nun unterstützt
Client v6.4.10
Fix - KeepAlive Support für Symcon Streams
ViewDesigner v6.4.11
Fix - Refresh im Designer funktionierte teilweise nicht korrekt
Fix - Neue Instanzen wurden teilweise nicht korrekt registriert
Client v6.4.11
Fix - Scrolling bei HTML unter MacOS funktionierte in Popups nicht korrekt
Fix - Andere App starten funktionierte unter iOS nicht korrekt
