Neue Studio Version online:
Fix: Manuelle ObjektID Auswahl bei MetaManager funktioniert nun korrekt.
Fix: Filter in Objektauswahlfenster funktioniert nun korrekt.
Fix: AssociationImage löste teilweise beim Erstellen einen Fehler aus.
Fix: Kleinere Übersetzungsfehler korrigiert…
Fix: ViewDesigner - Initialisierung von SENDER Variable entfernt
Fix: ViewDesigner - Farben wurde teilweise nicht korrekt gelöscht
Fix: Teilweise NullReferenceException beim Beenden des Studio
Fix: View kann nur mehr einmalig geöffnet werden
Neue Client Version online:
Fix: Fehlerdialog für Refresh Problem verschwindet nach 30 Sekunden automatisch wieder
Neue Android Beta online:
Neu: Fehlermeldung bei Aktualisierung verschwindet nach 30 Sekunden automatisch wieder und es folgt ein neuer Versuch zur Aktualisierung des Clients.
Download der Beta erfolgt über den Google Play Store:
https://play.google.com/apps/testing/brownson.ipsviewandroid
Fix: Wizard - Triggered Events mit Auslösung bei Wert wurden nicht korrekt erstellt
Fix: ViewDesigner - RangeButtons wurden teilweise nicht korrekt initialisiert
Eine erste Version der Studio Dokumentation ist ebenfalls online:
[ul]
[li]PDF: http://docu.brownson.at/ipsstudio/pdf/IPSStudio_3.0.pdf
[/li][li]HTML: http://docu.brownson.at/ipsstudio/webhelp/#Studio.html
[/li][li]Mobile: http://docu.brownson.at/ipsstudio/webhelpmobile/#Studio.html
[/li][/ul]
Gleichzeitig erkläre ich die aktuelle Version des IPSStudios mal als offiziell released
Neue Designer Version online:
Fix: MetaManager - Sortierung der Räume wurde nicht korrekt auf die View angewandt
Fix: MetaManager - Duplicate Key Exception konnte auftreten
Fix: MetaManager - Separator bei MetaEditor entfernt
Fix: MetaManager - Spezifischer Type ist jetzt nur mehr ReadOnly im PropertyGrid
Fix: Designer - Vorlage wird nun automatisch zugewiesen und ausgeführt, wenn eine View aus einer Vorlage erzeugt wird
Fix: Konsole - Objekt verschieben aus der Root Kategorie war nicht erlaubt
Fix: Designer - Sortierung der Seiten beim Speichern der View korrigiert
Fix: Designer - ObjektIDs können nun wieder mit Ctrl+C im Objektbaum kopiert werden
Fix: Designer - Aktiver Wert im Property-Editor wurde teilweise nicht korrekt gespeichert.
Fix: Console - Verschieben mehrerer Objekte funktionierte nicht korrekt
Fix: Console - Objekte können nun mit Alt+Up bzw. Alt+Down verschoben werden.
Fix: Meldungsfenster „Keine Vorlage“ nach dem Erstellen einer View führte zu einer Blockierung des IPSStudio.
Fix: MetaManager konnte mehrfach geöffnet werden
Fix: Pages und Propertie Window werden beim Schließen des ViewDesigner nun reseted
Fix: Speichern des aktuellen Fensters löste Fehler aus wenn kein Window vorhanden war
Fix: ToggleImage für Widgets wurde nicht korrekt initialisiert
Fix: Skalierung von Popupfenstern war nicht korrekt wenn die eine Skalierung unter Windows aktiviert war.
Fix: Einstellungen - Skinanpassung der Buttons in Verbindungsfenster behoben
Fix: ViewDesigner - Properties für Seite wurde bei Wechsel teilweise nicht korrekt angezeigt.
Fix: ViewDesigner - Performance beim Selektieren von Steuerelementen verbessert.
Fix: Kleinere Anpassungen bei Speichern und Abrufen der Lizenzdaten
Fix: Refresh konnte Fehler im Baum der Steuerelemente auslösen
Fix: Korrektur des Doku Links auf v3.0
Fix: Ungültige Farbe in Profile Assoziation konnte Absturz auslösen.
Fix: Problem bei Initialisierung der Sprache korrigiert.
Fix: Crashreporting verbessert.
IPSStudio 3.1 Public Beta ist ab jetzt verfügbar
Eine Liste der Features gibt es auf meinem Blog
Designer und Windows Client gibt es über das LiveUpdate.
Update der Clients ist diesmel nicht erforderlich.
Fix: WorkflowDesigner – Initialer Workflow wurde in der Liste nicht angezeigt.
Fix: WorkflowDesigner – Löschen funktionierte nicht korrekt
Fix: WorkflowDesigner – kleinere Übersetzungsfehler korrigiert
Fix: WorkflowDesigner – Neue Workflows können als Parent nur mehr Kategorien, Instanzen oder Variablen haben.
Fix: ViewDesigner – Seiten wurden nach Tab Wechsel teilweise nicht korrekt angezeigt.
Fix: Studio – Automatisches Schließen von Forms, wenn das referenzierte Objekt (View, Instanz, Workflow, …) gelöscht wurde.
Fix: Studio – Export nach CSV/Excel löste Fehler aus.
Fix: Wizard - Option „Ausführung nachfolgender Ereignisse“ nur mehr bei Limit sichtbar
Fix: Wizard - Triggertype wurde „Bei Änderung“/“Bei Aktualisierung“ falsch dargestellt.
Fix: Wizard - Anlegen eines Trigger Events konnte Format Exception auslösen
Fix: Sichtbarbeit MediaStream funktionierte nicht
Fix: RemotePopup funktioniert erst nach erstmaligen Popup
[ul]
[li]Neu: Studio – Navigationsbereich kann nun mit Ctrl+N ein bzw. ausgeschaltet werden.
[/li][li]Neu: Studio – Sichtbarkeit Navigationsbereich wird in den Einstellungen gespeichert
[/li][/ul]
[ul]
[li]Fix: Console – Media Objekte konnten im Media Ordner nicht per Drag and Drop verschoben werden.
[/li][li]Fix: Console – Assoziationen mit numerischen Formatierungen wurden nicht korrekt ausgewertet
[/li][li]Fix: Console – Prefix/Suffix wurde bei Float Werten nicht korrekt angezeigt.
[/li][/ul]
[ul]
[li]Neu: MetaManager – Neue Option ShowInRoom, ermöglicht es jetzt auch Gewerke vom Typ Sicherheit in den Räumen anzuzeigen.
[/li][li]Neu: MetaManager – Neue Option „Keine Benutzerinteraktion“ ermöglicht es die Bedienbarkeit von erstellten Steuerelementen zu unterbinden.
[/li][li]Fix: MetaManager – Bewegungsmelder, Fenstersensoren und Rauchmelder werden jetzt per Default ohne Benutzerinteraktion generiert.
[/li][li]Fix: MetaManager – Klimasensoren werden jetzt wie alle anderen normalen Geräte behandelt (dadurch werden jetzt auch mehrere Sensoren pro Raum unterstützt und die Beschriftung richtet wird analog aller anderen Geräte erstellt).
[/li][/ul]
[ul]
[li]Neu: WorkflowDesigner - Eigenschaften von Variablen und Instanzen bieten nun die Option „Ausführung als Aktionskript“. Bei Aktivierung wird das Workflow Skript automatisch als Aktionsskript zugewiesen.
[/li][li]Fix: WorkflowDesigner – Workflow wird nur mehr bei Umschaltung von Designmode automatisch gespeichert.
[/li][li]Fix: WorkflowDesigner – Auswertung von Datentyp bei Konstanten nicht korrekt
[/li][li]Fix: WorkflowDesigner – Gleitkommazahlen werden im Debugger nun auf 2 Stellen gerundet.
[/li][li]Fix: WorkflowDesigner – Optimierung der Evaluierungsreihenfolge
[/li][li]Fix: WorkflowDesigner – Limitierung der Breite von Konstanten
[/li][/ul]
[ul]
[li]Neu: WorkflowDesigner - Neues Modul „SkriptInfo“, liefert Informationen zur aktuellen Ausführung des Skriptes.
[/li][li]Neu: WorkflowDesigner - Neues Modul „VariableInfo“, liefert letztes Aktualisierungsdatum und letztes Änderungsdatum
[/li][li]Neu: WorkflowDesigner - Neues Modul „SystemInfo“, liefert Systemzeit
[/li][li]Neu: WorkflowDesigner - Neues Modul „Variable mit ID“, ermöglicht es den Wert einer Variable durch Angabe der ID zu setzen. In Verbindung mit dem Modul Skriptinfo kann so ein sehr einfaches Aktionskript erzeugt werden (ein Anwendungsbeispiel ist in Kürze in meinem Blog zu finden …)
[/li][li]Neu: WorkflowDesigner - Neues Modul „Email“, ermöglicht das Senden von EMails
[/li][li]Neu: WorkflowDesigner - Neues Modul „Notifikation“, ermöglicht das Senden von Push Notifikationen
[/li][li]Neu: WorkflowDesigner - Neues Modul „Log Meldung“, ermöglicht das Schreiben von Log Meldungen
[/li][li]Neu: WorkflowDesigner - Neues Modul „IR Trans“, ermöglicht das Senden von IR Befehlen
[/li][li]Neu: WorkflowDesigner - Neues Modul „PHP Code“, ermöglicht das Ausführen von beliebigen PHP Code im Workflow
[/li][li]Neu: WorkflowDesigner - Neues Modul „Datum zu Zeit“, ermöglicht die Konvertierung eines Timestamps in die einzelnen Zeit Komponenten
[/li][li]Neu: WorkflowDesigner - Neues Modul „Datum zu String“, ermöglicht die Konvertierung eines Timestamps in einen String
[/li][li]Neu: WorkflowDesigner - Neues Timer Modul "Zyklisch einmal am Tag ", ermöglicht das Ausführen des Workflows zu einer bestimmten Uhrzeit jeden Tags.
[/li][li]Neu: WorkflowDesigner - Neues Timer Modul „Zyklisch Stunde“, ermöglicht das Ausführen des Workflows alle x Stunden.
[/li][li]Neu: WorkflowDesigner - Neues Timer Modul „Zyklisch Minute“, ermöglicht das Ausführen des Workflows alle x Minuten.
[/li][li]Neu: WorkflowDesigner - Neues Timer Modul „Zyklisch Sekunde“, ermöglicht das Ausführen des Workflows alle x Sekunden.
[/li][li]Neu: WorkflowDesigner - Neues Trigger Modul „Bei Überschreitung“, ermöglicht das Ausführen des Workflows bei Überschreitung eines vorgegebenen Limits.
[/li][li]Neu: WorkflowDesigner - Neues Trigger Modul „Bei Unterschreitung“, ermöglicht das Ausführen des Workflows bei Unterschreitung eines vorgegebenen Limits.
[/li][li]Neu: WorkflowDesigner - Neues Trigger Modul „Bei Wert“, ermöglicht das Ausführen des Workflows bei Erreichung eines vorgegebenen Limits.
[/li][li]Neu: WorkflowDesigner - Neues Modul „Wochenplan (1 Gruppe)“, ermöglicht das Verknüpfen des Workflows mit einem Wochenplanereignis mit 1 Gruppe.
[/li][li]Neu: WorkflowDesigner - Neues Modul „Wochenplan (2 Gruppen)“, ermöglicht das Verknüpfen des Workflows mit einem Wochenplanereignis mit 2 Gruppen.
[/li][li]Neu: WorkflowDesigner - Neues Modul „Wochenplan (7 Gruppen)“, ermöglicht das Verknüpfen des Workflows mit einem Wochenplanereignis mit 7 Gruppen.
[/li][li]
[/li][/ul]
[ul]
[li]Fix: Wizard - Logging wurde beim Erstellen einer Variable nicht korrekt gesetzt
[/li][li]Fix: ViewDesigner - Bei Generierung von Views kommt gegebenenfalls ein Popup mit Hinweis, dass MetaManager noch nicht gespeicherte Daten hat und es wird eine Möglichkeit zur Speicherung angeboten.
[/li][li]Fix: ViewDesigner - Zusätzliche Monitor Auflösungen für Windows
[/li][li]Fix: WorkflowDesigner - Täglicher Timer erzeugte Fehler beim Erstellen
[/li][/ul]
[ul]
[li]Fix: Skalierung von AssoziationPopup funktionierte nicht korrekt
[/li][li]Fix: Skalierung von DetailPopup Fenster funktionierte nicht korrekt
[/li][li]Fix: AssoziationPopup konnte über View hinausstehen
[/li][li]Fix: Refresh der WebView funktionierte nicht korrekt
[/li][/ul]
[ul]
[li]Fix: ScriptEditor – Formatierung funktionierte für array Operator nicht korrekt[/li][li]Fix: WorkflowDesigner – Uhrzeit konnte bei Modul „Täglicher Timer“ nicht korrekt gesetzt werden[/li][li]Fix: WorkflowDesigner – Zeit wurde beim Module „Datum zu Zeit“ nich im 24 Stunden Format ausgegeben[/li][li]Neu: WorkflowDesigner – Neue Option zum Ändern des LinkStyles „Bezier“[/li][li]Neu: WorkflowDesigner – Neues Modul “Zeit zu Datum”[/li][/ul]
[ul]
[li]Fix: WorkflowDesigner - Kommentar Modul löste Fehler beim Speichern des Workflows aus („Not all Workflow Entities could be evaluated …“).
[/li][/ul]
[ul]
[li]Fix: IPSViewDesigner - View ID wurde beim kopieren von Views nicht korrekt gesetzt[/li][/ul]
[Edit]
Sollten keine Probleme mehr auftreten, wird diese Version zur offiziellen Release 3.1
