IPSView 6.3 Public Beta
ViewDesigner v6.3.13
Fix - „Android Service Interval“ entfernt
Fix - Neue Eigenschaft „Display Ein/Dunkel“ und „Display Undurchsichtigkeit“
Client v6.3.13
Fix - Automatischer View Reload funktionierte nicht korrekt
Fix - Android „Run As Service“ durch „Display Dimmen“ ersetzt
Fix - Kleinere Anpassungen bei der App Konfiguration
Fix - BaseUrl bei HTMLBox wurde teilweise nicht korrekt gesetzt
Bei den Android Service API wurde wieder mal etwas geändert und die Anpassungen waren nicht ganz trivial. Ich habe mich daher dazu entschlossen, das „Run as Service“ Feature komplett zu entfernen und durch ein „Display Dunkel schalten“ zu ersetzen.
Über die Eigenschaft „Display Undurchsichtigkeit“ könnt Ihr steuern, wie viel die Oberfläche noch durch scheint. Wenn das Display Dunkel ist, könnt Ihr es durch einen einfachen Touch auf das Display wieder aufwecken, die entsprechende Fernsteuer Variable wird dabei korrekt zurückgesetzt.
Theoretisch sollte für Benutzer die das Feature „Run as Service“ benutzen, nichts zu ändern sein. Feedback ist aber gerne willkommen.
Großer Vorteil, das Ganze funktioniert natürlich jetzt auch unter iOS :wink:
