Moin Zusammen,
nach dem Update auf alle aktuellen Versionen von IP Symcon und IPSView habe ich nun das Problem das meine GoogleMaps einbindungen nicht mehr dargestellt werden. Die Einbindung wird über eine HTML Box mit iframe dargestellt, die als Ziel ein Variable hat, mit folgendem Eintrag:
"<iframe width=„400“, height=„400“ frameborder=„0“ style=„border:0“ scrolling=„no“ marginheight=„0“ marginwidth=„0“ src="http://192.168.178.107:3777/hook/GoogleMaps"></iframe>"
Dort habe ich nur noch ein schwarzes Fenster, mit dem Hinweis „Hook not found“
Bei Eingabe der URL: – http://192.xxx.xxx.xxx:3777/hook/test?=Hallo – bekomme ich auch Hook not found.
Bei Eingabe von URL: – http://192.xxx.xxx.xxx:3777/hook/ipsviewconnect/#/ – kommt der Einstellungsbildschirm.
IPSViewConnect habe ich auch nochmal neu installiert, brachte auch keine Besserung.
Vielleicht hat irgendjemand eine Idee?
danke und Gruß
Thyrexx
@Brownson :
Ich schließe mich mal an dieses Thema mit an, nur dass es bei mir mit dem OwnTracksModul von @Silberstreifen mit der Map-Instanz passiert. Den „Hook not found“ Hinweis erhalte ich nicht…
Ich hatte bis eben die V5.1 auf Win-Client und Android-Client laufen, nun mag es auf beiden V6 Clients nicht mehr.
Edit: IOS Client zeigt die Karte auch nicht mehr an.
lueralba
Kommando zurück !
Auf dem WFE ist die Karte auch nicht mehr zu sehen.
Muss ein anderes Problem sein…
lueralba
Ich hatt erst letztens das Update 1.07 gemacht und nicht mehr nach der Karte geschaut.
Die Lösung war nun:
Einmal einen „Ort auf der Karte“ eintragen und wieder löschen.
Dann war die Karte wieder zu sehen.
den Hook not found Fehler bekomme ich nicht weg. Das einzige was er noch darstellt sind die Einstellungen, aber sonst scheint er unter url/hook… nichts mehr zu finden.
Bin ratlos.
Gelöst!!!
Mittlerweile scheint hier die Groß/Kleinschreibung reinzuhauen. Das war vorher nicht so, nachdem ich den GoogleMaps Eintrag unter der Instanzkonfiguration des WebHooks angepasst habe, funktioniert es wieder.
