Da kann ich Dir leider auch nicht wirklich helfen, eventuell liegst ja an Deiner Windows Version.
Hab das Programm unter Win7 getestet und reiche da die ensprechenden Befehle über die Windows API weiter.
Danke für die Antwort.
Hatte es schon gelöst.
Es müssen am PC die Energiesparfunktion und Screensercer entsprechend angepasst werden, dann hat es gefunkt.
ich habe mich jetzt auch mal an die Tools gemacht, installiert und funktioniert hervorragend. Vielen Dank dafür !
Nutze bisher allerdings nur die ScreensaverOff Funktion, wenn Meldungen an das WebFront geschickt werden.
Konkret: Ich habe einen Monitor auf dem das Webfront angezeigt wird, auf dem nach 1 Min ein Bildschirmschoner (1 Bild/Min, ca. 50.000 Bilder) läuft. Wenn eine Unwetterwarnung oder ein Anruf reinkommt wird dies kurz angezeigt
Jetzt meine Frage an Brownson:
Warum hast Du es so konzipiert, dass der ServerSocket auf der Client-Seite sitzt ?
Wäre es nicht logischer (und besser) den ServerSocket auf die IPS Maschine zu platzieren ?
Hintergrund:
Die IPS Maschine ist 24 an. Der Anzeigemonitor nur wenn wir zuhause und wach sind. Wenn jetzt ein PopUp z. B. über die Unwetterwarnung kommt, dann wirft IPS einen Fehler, da ja der Socket nicht steht. Klar, man kann dann vor dem Befehl an IPS tools den Socket abfragen, aber das erscheint mir irgendwie „verkehrtrum“
Dan wäre auch Installation und Betrieb sicher einfacher, da die Tools nach dem start einfach den IPS Server im Netz suchen könnten und sich automatisch verbinden könnten… (Mehrere Clients, weniger Fehlerfälle, ect…)
Du hast Dir dabei sicher was gedacht. Daher würde mich die Idee interessieren.
in erster Linie hab ich das so implementiert, da es auf die Schnelle einfacher zu implementieren war (man braucht sich nicht um ein Reconnect zu kümmern - macht alles IPS).
Sollte aber kein allzugroßer Aufwand sein, dass man da auch den Client implementiert (Sourcen sind ja ohnehin zugänglich).
Da ich nicht so sehr der Entwickler bin, werde ich mich wahrscheinlich nicht dran wagen, aber ich denke dass die Tools eine sehr praktische Ergänzung zum WebFront sind.
Könnte m.E. in einer der kommenden Versionen als Bestandteil von IPS auftreten
da ich auch großes interesse an diesem Tool habe,
habe ich schon einges umgebaut, u.a. automatischer Neustart des TCP Servers nach Standby, Messageboxen in unterschiedlichen Größen,
TTS Ansteuerung, etc.
Und werde als nächstes wohl auch einen Client Socket drauß bauen.
Aus zeitlichen Gründen dauert dies aber mindestens noch 6-8 Wochen.
Werde dann die überarbeitete Version hier online stellen.
Ich hab für mich eine Funktion geschrieben die auf eine Datei in einem festzulegenden Verzeichnis reagiert und den MausMove auf 0 stellt wenn sich die Datei ändert. Ideal um z.B. bei einem Tablet den Screen einzuschalten, wenn es mit einer eingebauten Cam eine Bewegung erkennt. Wenn das von Interesse ist kann ich das gerne mal einpflegen.
