seit geraumer Zeit fällt mir auf, das bestimmte Workflows immer 2-3 mal ausgeführt werden, und zwar in Abständen von ca. 2 Minuten.
Es betrifft aber nur genau 2 von 20:
Timer Guten Abend
Timer Gute Nacht Eltern
Die Workflows wurden schon einmal komplett neu erstellt und dies hat auch für zumindestens einen Tag Abhilfe gebracht. D.h. der WF wurde nur 1 x (so wie es sein soll) ausgeführt.
Ok werd ich machen, also das Studio mit Workflow öffnen und „aktivieren/ausführen“.
Das Skriptinfo-Modul sagt mir jetzt nichts aber ich werds schon finden.
Einerseits gibt es eine Bool Variable die die Automatik aktiv schaltet und andererseits einen Offset zur Dämmerungszeitverschiebung.
Die beiden Variablen „aktualisieren“ den Workflow.
Ausgeführt werden sollte er aber, soweit ich das vestehe, wenn Stunde und Minute (ebenfalls in Variablen definiert) zutreffen.
Siehe Workflow ganz oben.
Es hängt vermutlich mit der Variable für den Sonnenuntergang zusammen - dieser verschiebt sich ja jeden Tag nach hinten. Wenn nun nach der Auslösung des Events der Workflow nochmals aufgerufen wird (Änderung einer der Trigger Variablen), dann wird das zyklische Event nochmals neu gesetzt.
Das klingt superlogisch!
Workflow Ausführung haben aber nur die Variablen:
Verdunkelungsautomatik Guten Abend Offset (bei Ändeurng)
Verdunkelungsautomatik Guten Abend (Bei Änderung)
Aber der Sonnenuntergang veschiebt sich natürlich jeden Tag nach hinten und dadurch könnte eine erneute Auslösung stattfinden?
