Bin ich blind, oder gibt es die Beta 6.0 nur für Android und darüber muss ich dann updaten? iOS wird ja expliziert erwähnt, dass es dafür nicht verfügbar ist…setze ich zwar hauptsächlich ein, aber naja…
Aber auch die angebliche (so lese ich es) verfügbare Windows Controller Software kann ich nirgends finden, nur die Android APK
EDIT: Habe es jetzt über ein Android Tablet versucht. APK installiert aber kein Update der Player möglich… Egal was ich versuche, die App ist auf 6.0, aber alle Player bleiben auf 5.4 und das einzige Update was dir mir als aufdrängen wollen ist der Link in den PlayStore, wo ich aber nur auf „Öffnen“ drücken kann, weil ich ja schon eine neuere Version installiert habe, als im PlayStore verfügbar ist… :rolleyes: Hab denen jetzt geschrieben und mal sehen.
Auch ist der Sonos-Beta Bereich auf der Webseite der letzte Schrott. Andauernd lande ich wieder auf der Anmeldeseite, ich melde mich an, es kommt wieder die Anmeldeseite, und nochmal und nochmal. Klicke ich woanders hin (z.B. Sonos beta), dann komme ich da hin, also angemeldet bin ich dann wohl doch. Auf „Mein Support“ kann ich klicken, lande aber immer wieder auf der Anmeldeseite. Ich war bisher wirklich von Sonos begeistert und auch vom Support, mit dem ich 1x Kontakt hatte. Aber sowohl die Beta App, als auch die Beta-Webseite ist ein NoGo!!! Da funktioniert ja fast nichts bis nichts! :mad:
Ich schaffe es einfach nicht eine Textnachricht auszugeben. Verwendeter Aufruf:
IPSUtils_Include ('IPSSonos.inc.php', 'IPSLibrary::app::modules::IPSSonos');
#Einfache Nachricht an einzelne Räume
IPSSonos_PlayTTSByRoomSimple('Bad', 'Dies ist ein Test');
Folgende Konfig:
function IPSSonos_GetMessageConfiguration() {
return array(
IPSSONOS_VAR_LPATH => 'C:\\IP-Symcon\\automatic', // Mandatory: Local folder to store wav and mp3 files
IPSSONOS_VAR_SMBPATH => '//IPS-PC/automatic', // Mandatory: SMB share of the local path specified above
IPSSONOS_VAR_TTSID => '44676', // Optional: ID of TTS (Text To Speech) instance
Auch wenn ich die Netzwerkfreigabe (//IPS-PC/automatic/) für die Sonos-Musikbibliothek verwende, ist jedesmal der Zugriff verweigert.
Habt ihr ne Idee woran das liegen könnte
Mit „IPSSonos_PlayTTSByRoomSimple“ verwendest du für TTS die Google API. Da mussten Anpassungen gemacht werden, sonst klappt das mit „original“ IPSSonos glaube ich nicht. Nur eine URL ändern, steht 2 Seiten oder so vorher…
Ansonsten muss das „Simple“ weg und es wird die TTS Instanz verwendet, von welcher du die ID angegeben hast.
Hast du die Freigabe für „Jeder“ gemacht? Kannst du aus der Sonos-App auf den Ordner zugreifen und z.B. eine dort liegende MP3-Datei abspielen? Erst wenn das funktioniert, dann klappt auch TTS.
iOS schreiben sie ja, dass es das nicht gibt. Aber auch den Windows Client kann ich nirgends finden
Habe die Probleme mit Chrome und IE (auf 2 Computern und einem Laptop). Tablet könnte ich nochmal testen :rolleyes:
Mit dem Android Client ist kein Update meiner Sonos Player möglich. Ich lande immer wieder im PlayStore und da bekomme ich nur die aktuelle Stable zum Öffnen angeboten.
Oh man, was eine Geburt…der Hinweis von Jens hat mich auf die richtige Spur gebracht. Ich habe mal einige meiner Email-Adressen durchprobiert und herausgefunden, dass auf die Email-Adresse XY meine Sonos-Produkte registriert sind. Dort auf Beta teilnehmen geklickt, Update gestartet, fertig :rolleyes: Das is aber auch ein doofes System da
Und ich muss bei Sonos mal aufräumen mit den Accounts und irgendwie versuchen das zusammen zu führen auf einen Account g
Naja, jetzt kann ich mich um das eigentlich Problem kümmern…IPSSonos und die Playlisten
Edit: Übrigends funktionieren weder Playlisten noch Radiostation bei Sonos 6.0 Also muss ich schnell eine Lösung finden, weil Radistation nutzen wir viel, Playlisten eher weniger.
Sonos Beta 6.0 läuft, sind nur ein paar Anpassungen notwendig. Mein SonosBY hat mit Sonos 6.0 auch ein paar Probleme, aber ich musste nur minimal etwas anpassen und dann lief es wieder. Werde bei mir noch was einbauen, damit er prüft welche Sonos Version installiert ist und dann die entsprechend richtigen Befehle verwenden
Bei IPSSonos muss ich erstmal durchsteigen wo wie was wann mit den UPnP aufrufen gemacht wird. Sobald ich das verstanden habe, wird auch das wieder laufen
Dann bin ich mit den Funktionen durcheinander gekommen, habe grad zu viele Sonos Baustellen hier
Auch wenn du SonosBY vlt. nicht dauerhaft nutzen magst, kannst du nur mal zum Test damit eine TTS versuchen? So lässt sich vlt. schneller eingrenzen, wo das Problem ist.
Wenn du aus der Sonos Windows-App die Dateien abspielen kannst, werden die Dateien also generiert und die Google API ist nicht das Problem und die Freigabe wohl auch nicht. Ähm… Die Fehlermeldung kommt aus IPSSonos, aber warum sollte er selbst nicht auf Dateien zugreifen können, die im Symcon-Verzeichnis liegen… Versteh ich grad nicht
Hab jetzt SonoBY versucht. Konfiguration wurde angepasst:
// Je nach Länge der Sprachausgaben/Musikdateien die abgespielt werden, kann es notwendig sein die max_execution_time zu erhöhen
ini_set("max_execution_time", 60);
// Syntax: $SonosGroupAR[0] = array("Raumname","IP-Adresse","RINCON","Lautstärke des Players im Gruppenbetrieb");
// Beispiel für 3 Sonos Player // [0] = Gruppen-Master
$SonosGroupAR[0] = array("Bad","192.168.1.49","RINCON_5BDAFD32130A01400","2");
#$SonosGroupAR[1] = array("Badezimmer","192.168.1.12","RINCON_B1111111111111111","35");
#$SonosGroupAR[2] = array("Wohnzimmer","192.168.1.13","RINCON_B2222222222222222","30");
$Sonos_Dateiordner = "C:\\IP-Symcon\\automatic\\"; // Das hier eingetragene Verzeichnis muss für Sonos freigegeben werden
$Sonos_SMBordner = "//IPS-PC/automatic"; // Hier den SMB-Pfad zur Netzwerkfreigabe eintragen ("//IPS-Server-IP/ORDNERNAME/")
$TTS_InstanzID = false; // ID eurer "Text to Speach" Instanz (wird hier FALSE eingetragen, dann wird die Google TTS API verwendet)
// Mit der Text to Speech API von Google sind max. 100 Zeichen möglich! Wer mehr Zeichen will > https://www.symcon.de/forum/threads/25562-IPSSonos?p=243647#post243647
TTS Versuch mit:
IPSUtils_Include ("IPSLogger.inc.php", "IPSLibrary::app::core::IPSLogger");
function includeScript($scriptID)
{ $s = IPS_GetScript($scriptID);
include($s['ScriptFile']);
includeScript(33317 /*[Sicherheit\TTS\SonosBY\SonosBY]*/);
# --------------------------- KONFIG ------------------------------------------------
SonosBY_TTS_Auswahl("Bad", "Das ist ein Test");
Leider bekomme ich hier folgenden Error:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\IP-Symcon\scripts\33317.ips.php on line 568
Warning: fsockopen(): unable to connect to :1400 (Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte.
) in C:\IP-Symcon\scripts\33317.ips.php on line 553
Warning: fputs() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\IP-Symcon\scripts\33317.ips.php on line 554
Warning: stream_get_contents() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\IP-Symcon\scripts\33317.ips.php on line 555
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\IP-Symcon\scripts\33317.ips.php on line 556
Notice: Undefined offset: 1 in C:\IP-Symcon\scripts\33317.ips.php on line 563
Abort Processing during exceed of maximal ErrorCount: Undefined offset: 1
Error in Script C:\IP-Symcon\scripts\33317.ips.php on Line 563
Ich hab den „sonos-sounds“ Ordner unterhalb von „media“ im IP-Symcon Ordner erstellt, ob das was ausmacht?
Ansonsten hab ich JEDER und VOLLZUGRIFF/LESEN/SCHREIBEN eingestellt. Dann in der Sonos App in der Musikverwaltung eingetragen, wie im SonosBY Post beschrieben, fertig…
Hast du die IP-Adressen eingetragen oder den DNS-Namen vom Server? Nimm mal überall die IP-Adressen, vlt. gibt es DNS Probleme bei dir!?
>> Meintest du nicht, dass du die Dateien über die Sonos-App abspielen kannst? Sieht in deinem Screenshot aber nicht so aus!
Also mein SonosBY konnte ich auf Sonos 6.0 anpassen (veröffentliche ich nachher noch, wenn ich die Abfrage mit der Version eingebaut habe), aber bei IPSSonos habe ich irgendwie noch nicht wirklich den Durchblick. Das geht alles kreuz und quer und ich finden den „Faden“ nicht. Die Stelle zum Ändern scheint aber wohl die PHPSonos zu sein.
Bei SonosBY musste ich nur die ContentLength anpassen. Bei IPSSonos wird die teilweise errechnet aus der String-Länge und teilweise noch mit fixen Zahlen addiert. Aber eine Stelle anpassen reicht nicht aus, weil alles irgendwie zusammenhängt…und wie es zusammenhängt, das hab ich noch nicht verstanden
Außerdem hat Sonos Beta 6.0 den Fehler, dass die Player den Status „PLAYING“ bekommen, sobald sie in einer Gruppe sind, auch wenn gar nichts abgespielt wird. Habe ich an Sonos gemeldet und hoffe die fixen das schnell. Weil darüber warte ich auf das Ende einer Sprachausgabe und löse danach die Gruppe wieder auf.
>> Ich geh wieder zurück auf Version 5.4 und warte auf die nächste Beta. Die aktuelle Beta 6.0 ist einfach nur ein schlechter Witz! Mal von den Problemen beim Update abgesehen - eben kommt eine Sprachausgabe und was macht Sonos, spielt alle paar Minuten die Nachricht erneut ab! Kein Shuffle aktiv, kein Skript läuft, nichts :rolleyes: Allgemein haben die da mit UPnP ziemlichen Mist gebaut. Würde mich nicht wundern, wenn die den Mist behoben haben und IPSSonos funktioniert wieder! Weil bis auf die contentlength konnte ich keine Unterschiede finden. Die XML hat noch genau den gleichen Aufbau, alles identisch. Teste ich die Befehle manuell funktioniert auch alles (soweit man davon bei der Beta 6.0 sprechen kann :D).
>> Also wie gesagt, bei der nächsten 6er Beta schau ich mir das gerne nochmal an, falls da Probleme sein sollten, aber nicht mehr bei dieser, die treibt mich sonst ins Grab
Alle Freigaben gelöscht und alle Freigaben neu angelegt. Ganz wichtig dabei ist, dass der Freigabename in der Sonosbib ident mit der Konfig sein muss. Jetzt habe ich auch keine Zugriffsverweigerung mehr.
Danach ist ne Fehlermeldung gekommen, dass er die Datei „SonosBY_GoogleTTS.mp3“ nicht findet. Habe irgendeine MP3 Datei genommen, kopiert und umbenannt in der Hoffnung, dass bei Skriptaufruf der zu sprechende Text über diese Datei kopiert wird. Leider nein, er spielt einfach die kopierte Datei ab. Mache ich hier noch etwas falsch?
So sieht der Aufruf aus:
include_once "SonosBY.ips.php";
Man könnte ja, so als Anfang, mal zusammen auflisten, welche Funktionen unter Sonos v6 nicht mehr mit IPSSonos funktionieren und dementsprechend eine „Überarbeitung“ benötigen
habe nachdem das SONOS-Modul funktioniert hat noch eine zusätzliche SONOS Play1 gekauft und wollte diese auch noch hinzufügen.
Leider ging ab dann nichts mehr, so dass ich dann das Modul gelöscht und neu Installiert habe.
Jetzt funktioniert es wieder TEILWEISE - was bedeutet, dass die Lautstärke in einem Raum funktioniert, aber das soll es fast schon gewesen sein.
Unten habe ich eine Hardcopy der Fehlermeldung.
Habe zur Info das Modul auf Tab91 gesetzt. Ansonsten wie gesagt neu installiert, die Config-File ausgefüllt und dann wie im Wiki beschrieben das Modul nochmals Installiert.
Im WebFront werden mir nun auch alle vier Boxen angezeigt.
