ich verwende IPSShadowing zusammen mit Funkantrieben (Somfy RTS).
Die Antriebe haben keine Statusrückmeldung und können über drei verschiedene Befehle angesteuert werden
Die Antriebe sollen parallel zu IPS auch mit den Funkfernbedienungen bedient werden.
In dieser Kombination habe ich folgende Problemstellung:
Im Schlafzimmer sollen die Rolladen abends automatisch geschlossen werden. Morgens jedoch über die Fernbedienung geöffnet werden. Genauso umgekehrt bei der Terrassentür abends manuell mit Fernbedienung schließen und morgens automatisch hoch.
Durch die manuelle Bedienung stimmt logischerweise der Status in IPS nicht mit der Stellung des Rolladen überein.
Das stört mich auch nicht sonderlich. Nur ist in IPSShadowing offensichtlich eine Vorbedingung implementiert welche verhindert, dass z.B. bei Status geschlossen der Befehl schließen gesendet werden kann. Was im Normalfall auch nicht sinnvoll ist, in meinen Fall jedoch schon.
Für die manuelle Steuerung vom Webfront aus habe ich die Stelle in „IPSShadowing_Device“ gefunden in der ich die Modifikation machen musste.
public function MoveByControl($Value) {
if ($Value==c_MovementId_Space) {
return;
#} elseif ($this->GetVariableValue(c_Control_Movement)==$Value) {
# return;
} else {
if (!$this->GetVariableValue(c_Control_ManualChange)) {
$this->SetVariableValue(c_Control_ManualChange, true);
$this->SetVariableValue(c_Control_Movement, $Value);
$this->MoveByStatus();
IPSShadowing_LogMoveByControl($this->deviceId);
Nur für Automatikansteuerungen hab ich schon einiges erfolglos ausprobiert.
leider liefern die Funkantriebe keinen Status zurück.
Theoretisch wäre es auch möglich die Befehle der Handsender einzulesen und damit den Status in IPS zu aktualisieren. Dazu benötige ich aber weitere Hardware und muss einiges an Code selber schreiben.
Der einfachste Weg wäre wenn ich die Vorbedingung in IPSShadowing deaktiviere/auskommentiere welche das Senden der Befehle Hoch/Runterfahren unterdrückt, wenn der Rolladen sich laut Status in IPS in der richtigen Position befindet (dies ist aber in der Realität bei mir nicht immer der Fall).
Ah ok mir würde nur noch das AIO Gateway alternativ einfallen das kann auch Somfy RTS. Da Somfy RTS aber immer unidirektional ist kann dies auch nur senden. Der einzige Unterschied wäre wohl nur das das Gateway auch mitbekommt wenn ein anderer Funktaster gedrückt wird. Aber wie man das so recht lösen soll weis ich trotzdem nicht weil über den echten Status des Rollladens bekommst Du so oder so keine Rückmeldung. Wird denn wenn der Rollladen zu ist noch mal ein Funksignal gesendet zum stop oder hört der Rollladen dann selbstständig auf?
Die Rolladen stoppen automatisch beim erreichen der jeweiligen Endposition.
Eine Möglichkeit wäre wie Du schon geschrieben hast, die Handsenderbefehle einzulesen, was aber mit einem etwas höheren Aufwand verbunden ist. Vorteil: Der Status der Rolladen in IPS ist immer aktuell. -->Ist mir im Moment etwas zu kompliziert (FHEMduino an IPS anbinden).
Was mich interessiert wo ich die Zeilen im Code finde in denen bei IPSShadowing als Vorbedinung der Abgleich mit der aktuellen Rolloposition gemacht wird. Nachteil: Status in IPS ist nicht immer aktuell (wenn manuell über Handsender gefahren wird), synchronisiert sich dann aber wieder bei nächsten Automatiklauf.
Nein es geht nicht um die Fahrzeiten, die sind alle richtig eingetragen.
Ich suche eine Stelle im Skript wo z.B. eine if-Abfrage stattfindet (wie oben für die manuelle Webfrontsteuerung aufgeführt) welche verhindert, dass wenn IPSShadowing beispielsweise den Status geschlossen die Automatiksteuerung den Befehl Runter sendet.
Probiers doch über die Callback Möglichkeiten bzw. über IPSShadowing_BeforeActivateShutter($deviceId, $command) oder IPSShadowing_AfterActivateShutter($deviceId, $command).
