Moin!
Ich habe hier ein etwas seltsames Verhalten bei den Szenarien. Installiert sind 7 Rollläden und eine Markise. Alles Homematic.
Jeweils aktuelle Release Versionen.
Alle Elemente werden nach der Installation (wie geht das eigentlich richtig?) korrekt angezeigt. Markise ist das letzte Element des Arrays. Bei der Markise stand in den Szenarien „ungültige ZielID“, was aber nach Einschalten des Edit Modus erstmal verschwunden ist. Danach habe ich weitere Szenarien hinzugefügt und das WebInterface wurde im Verlauf sehr träge. So dauerte zum Beispiel das Umschalten zwischen den Szenarien mit der Szenarien Auswahl sehr lange (so lange, dass Firefox schon gemeldet hat, dass die Seite nicht mehr reagiert). Nach 5-6 Mal umschalten geht dann gar nichts mehr, wobei die ersten Male total flink (praktisch ohne Verzögerung) sind. Beim 2-3 kommen dann schon die kreisenden Punkte, dann geht gar nichts mehr und ich muss Symcon neu starten.
Update:
Dem Hin-und Her-schalten zwischen den Profilen (zB Sonnenstand). Nur nicht ganz so schnell.
Ich frage mich ob das mit den ursprünglichen Fehler der fehlenden und dann aufgetauchten Ziel-ID zu tun hat, ober ob das generell so ist.
Hier der Abschnitt aus der Konfig. Die ID ist exact die ID der Homematic Instanz, genau wie bei den Rollläden auch:
c_ShadowingDevice_8 => array(
c_Property_ShadowingType => c_ShadowingType_Marquees,
c_Property_Name => 'Markise',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Homematic,21627',
c_Property_TimeOpening => 38,
c_Property_TimeClosing => 38,
c_Property_TimePause => 1,
c_Property_TempSensorIndoor => '',
Diesen Error habe ich im Log:
08.06.2019, 18:05:00 | ScriptEngine | Result for Event 42385
Wohnen mitte EG -> Automatic Off, Tag=07:30-21:34, Innen=22,7°C, Aussen=22,1°C
Markise -> Automatic Off, Tag=07:30-21:34, Innen=22,7°C, Aussen=22,1°C
Wohnen rechts EG -> Automatic Off, Tag=07:30-21:34, Innen=22,7°C, Aussen=22,1°C
Schlafen rechts OG -> Automatic Off, Tag=07:30-21:34, Innen=22,7°C, Aussen=22,1°C
Schlafen links OG -> Automatic Off, Tag=07:30-21:34, Innen=22,7°C, Aussen=22,1°C
Abort Processing during Error: Undefined offset: 39776
Error in Script /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileManager.class.php on Line 200
Noch ein Frage zur Installation:
- Ich lade das Modul über die IPSLibary
- Dann editiere ich im Objektbaum IP-Symcon/Program/IPSLibary/config/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Configiration
- Dann klicke ich wieder im WebFront in IPSLibary im ISPShardowing Modul auf „Installieren“
(Das erste Mal hängt übrigens bei mir bei „Processing“, beim 2. Klicken geht es dann aber)
Ich mein Vorgehen bei der Installation so richtig? Das ist ja nicht wirklich narrensicher in der Anleitung beschrieben…
