Du hast in der Konfiguration den Innentemperatursensor mit der Variablen 30981 eingetragen.
Den wird es wohl nicht geben.
Danke für die schnelle Antwort - ist aber eine andere ID in der Config:
define („IPSSHADOWING_TEMPSENSORINDOOR“, „47818“);
und bei den einzelnen Beschattungselementen
c_Property_TempSensorIndoor => ‚47818‘,
oder
c_Property_TempSensorIndoor => ‚16477‘,
Daher auch meine Verwunderung.
Bin nach der Fehlermeldung gegangen . Zeile 86 in IPSShadowing_ProfileTemp.class.php
$this->tempIndoor = round(GetValue(IPSUtil_ObjectIDByPath(IPSSHADOWING_TEMPSENSORINDOOR)),1);
oder hast du da etwas anderes stehen ?
Interessanterweise ist nach mehrmaligem Starten des Installation Wizard (ohne Änderung der config) der Fehler jetzt nicht mehr da.
Problem ist weiterhin, dass die Beispieldaten (Zimmer 1, Zimmer 2, Markise) NUR in den Scenario weiter vorhanden sind.
Hat das jemand schon gehabt?
Frank
Update:
Jetzt das Modul mit der IPSModuleManagerGUI komplette gelöscht, wieder Installiert, vor dem InstallationWizard die ConfigDatei mit ersetzt mit meiner Konfiguration und dann die InstallationWizard mit „Speichern und Insallieren“ gestartet.
Jetzt befinden sich in Beschattungs-Elementen alle meine Textilscreens und lassen sich auch manuell bedienen, aber in den Scenarien gibt es NUR die Beispieldaten.
Frank
Config datei:
* This file is part of the IPSLibrary.
* The IPSLibrary is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published
* by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
* The IPSLibrary is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with the IPSLibrary. If not, see http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt.
/**@defgroup ipsshadowing_configuration IPSShadowing Konfiguration
* @ingroup ipsshadowing
* @file IPSShadowing_Configuration.inc.php
* @author Andreas Brauneis
* @version
* Version 2.50.1, 19.03.2012<br/>
* Konfigurations File für IPSShadowing
IPSUtils_Include ("IPSShadowing_Constants.inc.php", "IPSLibrary::app::modules::IPSShadowing");
IPSUtils_Include ("IPSTwilight_Configuration.inc.php", "IPSLibrary::config::modules::Weather::IPSTwilight");
/** Programm Verzögerung (in Minuten)
* Definition der Programm Verzögerung, ein Programm kann sich innerhalb dieser vorgegebenen Zeit in Minuten
* nicht ändern.
* Dadurch kann man zB verhindern, dass durch kleinere Temperaturschwankungen sich die Beschattung dauernd ändert.
* Dieser Parameter kann jederzeit geändert werden, keine Installation erforderlich.
define ("IPSSHADOWING_PROGRAM_DELAY", 0);
/** Temperatursensor Innen
* Definition des Innentemperatur Sensors, die Konstante muß auf eine Variable verweisen, die die aktuelle Innentemperatur
* als Float Value enthält.
* Die Verlinkung der Variable erfolgt entweder direkt durch Angabe der ID oder durch Angabe des Pfades.
define ("IPSSHADOWING_TEMPSENSORINDOOR", "47818 /*[Nest\Beschattung\EG\EG-BE-TEMP-22C8\ACTUAL_TEMPERATURE]*/");
/** Temperatursensor Aussen
* Definition des Aussentemperatur Sensors, die Konstante muß auf eine Variable verweisen, die die aktuelle Aussentemperatur
define ("IPSSHADOWING_TEMPSENSOROUTDOOR", "42114 /*[Nest\Wetter\GA-PW-AG-B-6321\TEMPERATURE]*/");
/** Helligkeitssensor
* Definition des Helligkeits Sensors, die Konstante muß auf eine Variable verweisen, die die aktuelle Helligkeit
* als Integer oder Float Value enthält.
define ("IPSSHADOWING_BRIGHTNESSSENSOR", "12837 /*[Nest\Wetter\GA-PW-AG-B-6321\BRIGHTNESS]*/");
/** Regensensor
* Definition des Regen Sensors, die Konstante muß auf eine Variable verweisen, die den Wert des Sensors als
* boolschen Wert enthält.
define ("IPSSHADOWING_RAINSENSOR", 26502 /*[Nest\Wetter\GA-PW-AG-B-6321\RAINING]*/);
/** Windsensor
* Definition des Wind Sensors, die Konstante muß auf eine Variable verweisen, die den Wert des Sensors als
* Float Wert mit Angabe in "kmh" enthält,
define ("IPSSHADOWING_WINDSENSOR", "37941 /*[Nest\Wetter\GA-PW-AG-B-6321\WIND_SPEED]*/");
/** Profil Wetterdefinition / Klassifiktation
* Definition/Masseinheit des Windlevels.
* Einstellung: false Vergleich der Windgeschwindigkeit mit dem Windlevel in km/h
* true Vergleich der Windgeschwindigkeit mit dem Windlevel in Beaufort
* Dieser Parameter kann jederzeit geändert werden.
* Eine erstmalige Installation über den ModuleManager oder ModuleManagerGUI ist notwendig.
define ("IPSSHADOWING_WINDLEVEL_CLASSIFICATION", false);
/** Anwesenheits Flag
* Definition des Anwesenheits Flags, die Konstante muß auf eine Variable verweisen, die den aktuellen Anwesenheits Status als
* boolean Wert enthält (true bedeutet Anwesend).
define ("IPSSHADOWING_PRESENT", "29734 /*[Nest\Status\Anwesend]*/");
/** Abwesenheits Flag
* Definition des Abwesenheits Flags, die Konstante muß auf eine Variable verweisen, die den aktuellen Abwesenheits Status als
* boolean Wert enthält (true bedeutet Abwesend).
* Diese Variable kann alternativ zu dem Anwesenheits Flag gesetzt werden.
define ("IPSSHADOWING_ABSENCE", "");
/** Zeitpunkt Sonnenaufgang
* Definition des Tagesbeginn Zeitpunktes, die Konstante muß auf eine Variable verweisen, die die Zeit in der Form
* hh:mm enthält.
* Verlinkung erfolgt direkt durch Angabe der ID oder durch Angabe des Pfades.
define ("IPSSHADOWING_TWILIGHTSUNRISE", "Program.IPSLibrary.data.modules.Weather.IPSTwilight.Values.SunriseBegin");
/** Zeitpunkt Sonnenuntergang
* Definition des Tagesend Zeitpunktes, die Konstante muß auf eine Variable verweisen, die die Zeit in der Form
* hh:mm enthält.
define ("IPSSHADOWING_TWILIGHTSUNSET", "Program.IPSLibrary.data.modules.Weather.IPSTwilight.Values.SunriseEnd");
/** Zeitpunkt limited Sonnenaufgang
* Definition des "limited" Tagesbeginn Zeitpunktes, die Konstante muß auf eine Variable verweisen, die die Zeit in der Form
* hh:mm enthält. Durch diese Variable ist es möglich, dass der Tagesbeginn in bestimmten Grenzen liegen muß.
define ("IPSSHADOWING_TWILIGHTSUNRISELIMITED", "Program.IPSLibrary.data.modules.Weather.IPSTwilight.Values.SunriseBeginLimited");
/** Zeitpunkt limited Sonnenuntergang
* Definition des "limited" Tagesend Zeitpunktes, die Konstante muß auf eine Variable verweisen, die die Zeit in der Form
define ("IPSSHADOWING_TWILIGHTSUNSETLIMITED", "Program.IPSLibrary.data.modules.Weather.IPSTwilight.Values.SunriseEndLimited");
* Angabe des Breitengrades zur Berechnung des Sonnenstandes
define ('IPSSHADOWING_LATITUDE', IPSTWILIGHT_LATITUDE);
* Angabe des Längengrades zur Berechnung des Sonnenstandes
define ('IPSSHADOWING_LONGITUDE', IPSTWILIGHT_LONGITUDE);
* Ausrichtung des Gebäudes
* Dieser Wert spezifiziert die Abweichung von der Ausrichtung des Gebäudes Richtung Süden in Grad.
define ('IPSSHADOWING_BUILDINGORIENTATION', 0);
* Verhältnis der Gebäudewände
* Mit diesem Parameter kann das Verhältnis der Länge der Gebäudewände in der Grafik verändert werden.
* 0 bedeutet dass alle Gebäudewände gleich lang sind, bei positiven Werten wird die südliche Seite des Gebäudes
* breiter und umgekehrt.
define ('IPSSHADOWING_BUILDINGRELATION', 15);
* Definiert die Anzahl der Meldungen, die im Applikation Logging Window angezeigt werden.
define ("IPSSHADOWING_LOGMESSAGECOUNT", 30);
* Definition der Beschattungs Elemente
* Die Konfiguration erfolgt in Form eines Arrays, für jedes Beschattungs Device wird ein Eintrag im Array erzeugt.
* Die Eigenschaft c_Property_ShadowingType spezifiziert den Type der Beschattung, folgende Typen stehen zur Auswahl:
* - c_ShadowingType_Jalousie, Ansteuerung einer Jalousie, es werden noch zusätzliche Properties ausgewertet, um die Lamellen in eine bestimmte Position zu bringen
* - c_ShadowingType_Shutter, Ansteuerung eines normalen Rollos
* - c_ShadowingType_Marquees, Ansteuerung einer Markise
* Der Eintrag "c_Property_Name" spezifiziert den Namen des Beschattungs Elements, der im WebFront und in den Log's angezeigt
* wird.
* Der Eintrag "c_Property_Component" spezifiziert die Hardware, es kann jeder "Shutter" Component String Konstruktor
* angegeben werden. Detailiertere Informationen kann man auch im core Modul IPSComponent finden.
* Mit den Properties c_Property_TimeOpening, c_Property_TimeClosing, c_Property_TimeDimoutUp, c_Property_TimeDimoutDown, c_Property_TimePause
* werden die Fahrzeiten spezifiziert. c_Property_TimeDimoutUp und c_Property_TimeDimoutDown werden nur bei Jalousien ausgewertet, um die Lamellen
* in die Verdunkelungs- bzw. Beschatttungsposition zu bringen.
* Mit c_Property_TempSensorIndoor ist die Einbindung eines Innentemperatursensors für das Beschattungselement möglich. Verlinkung erfolgt durch
* Angabe des Pfades oder direkt durch die ID der Temperatur Variable.
* Beispiel:
* @code
function get_ShadowingConfiguration() {
return array(
c_ShadowingDevice_1 => array(
c_Property_ShadowingType => c_ShadowingType_Jalousie,
c_Property_Name => 'Küche',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Dummy,12345',
c_Property_TimeOpening => 35,
c_Property_TimeClosing => 35,
c_Property_TimeDimoutUp => 2,
c_Property_TimeDimoutDown => 3,
c_Property_TimePause => 1,
c_Property_TempSensorIndoor => '',
* @endcocde
* @return string Liefert Array mit Beschattungs Elementen
return array(
c_Property_ShadowingType => c_ShadowingType_Shutter,
c_Property_Name => 'EG Westen',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Homematic,22324 /*[Nest\Beschattung\EG\EG-TU-IU-A-2507]*/',
c_Property_TimeOpening => 45,
c_Property_TimeClosing => 45,
c_Property_TempSensorIndoor => '47818 /*[Nest\Beschattung\EG\EG-BE-TEMP-22C8\ACTUAL_TEMPERATURE]*/',
c_ShadowingDevice_2 => array(
c_Property_Name => 'EG Links',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Homematic,28175 /*[Nest\Beschattung\EG\EG-TU-IU-B-1049]*/',
c_ShadowingDevice_3 => array(
c_Property_Name => 'EG Mitte Links',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Homematic,19820 /*[Nest\Beschattung\EG\EG-TU-IU-C-2557]*/',
c_ShadowingDevice_4 => array(
c_Property_Name => 'EG Mitte Rechts',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Homematic,42099 /*[Nest\Beschattung\EG\EG-TU-IU-D-1998]*/',
c_Property_TimeOpening => 40,
c_Property_TimeClosing => 40,
c_ShadowingDevice_5 => array(
c_Property_Name => 'EG Rechts',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Homematic,58300 /*[Nest\Beschattung\EG\EG-TU-IU-E-1794]*/',
c_ShadowingDevice_6 => array(
c_Property_Name => 'OG Eltern',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Homematic,21232 /*[Nest\Beschattung\OG\OG-EL-IU-A-2059]*/',
c_Property_TempSensorIndoor => '16477 /*[Nest\Beschattung\OG\OG-BE-TEMP-22DC\ACTUAL_TEMPERATURE]*/',
c_ShadowingDevice_7 => array(
c_Property_Name => 'OG Balkon',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Homematic,29744 /*[Nest\Beschattung\OG\OG-BA-IU-A-2497]*/',
c_ShadowingDevice_8 => array(
c_Property_Name => 'OG Tim',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Homematic,38397 /*[Nest\Beschattung\OG\OG-TI-IU-A-2595]*/',
c_ShadowingDevice_9 => array(
c_Property_Name => 'OG Jil Süden',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Homematic,41237 /*[Nest\Beschattung\OG\OG-JI-IU-B-1578]*/',
c_ShadowingDevice_10 => array(
c_Property_Name => 'OG Jil Westen',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Homematic,10292 /*[Nest\Beschattung\OG\OG-JI-IU-A-1577]*/',
Ja, vielen Dank!
Habe nun auch raus, dass es eine UND-Verknüpfung ist und keine ODER.
Läuft jetzt alles prima.
ich habe mit IPSShadowing meine Rollladen-Beschattung realisiert. In verschiedenen Zimmern, werden die Rollladen temperatur- und sonnenstandabhängig auf eine bestimmte Position gefahren. Das funktioniert auch prima.
Nun möchte ich, wenn die Beschattung aktiv ist und ich und meine Frau ABwesend sind, die Rollladen komplett schließen bzw. auf einen anderen %-Wert fahren, aber das Ganze immer noch temperatur- und sonnenstandabhängig (also als „Beschattung“).
Ausserdem würde mich Eure Meinung interessieren, ob es Sinn macht, bei großer Hitze, auch die Fenster zu verdunkeln (ganz oder teilweise) die gerade NICHT direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.
Vielen Dank.
Gruß Proxima
siehe unten…
Hi Thorsten,
konntest Du das Problem mittlerweile lösen? Ich hänge genau an der gleichen Stelle fest.
Viele Grüße,
Hallo Kai,
nein, ich konnte das nicht lösen habe auch keine weiteren Informationen bekommen. Ich konnte mir aber helfen in dem ich mir ein zweites Mini-Webfront erstellt habe, dort lief komischerweise die Installation durch. Danach habe ich mir die Einträge über die Kopierfunktion „ich glaube rekursive war angehakt“ vom Mini-Webfront in mein Hauptwebfront rein kopiert.
Totale Fummelarbeit, aber es läuft. Danach leider nicht mehr getestet, da ich keine Rollläden mehr hinzufügen muss.
Hoffe das bringt dich weiter.
Beste Grüße
Torsten
ohne dass ich etwas am System verändert habe, funktioniert die Automatik über die Dämmerung nicht mehr.
Nach langer Sucher macht ein Script ein Problem :
IPSShadowing_ProgramTimer
Abort Processing during Error: Undefined offset: 10803
Error in Script /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileManager.class.php on Line 199
die Zeile 199 wäre :
$profileTemp = $this->profilesTemp[$profileIdTemp];
Aktuell weiß ich nicht wo ich suchen soll. Manuelle Steuerung funktioniert einwandfrei, nur die Dämmerungsautomatik funktioniert nicht mehr. Vielleicht ja ja jemand eine Idee, sonst muss ich wohl mal neu installieren ( IPS 4.4 )
Thomas
Hallo.
Schau dir mal folgendes an :
Program\IPSLibrary\data\modules\IPSShadowing\Devices\Device...
In jedem Device gibt es eine Variable „ProfileTemp“ Diese verweist auf
Program\IPSLibrary\data\modules\IPSShadowing\Profiles\Temp
In einer deiner Devices gibt es eine Verweis den es nicht ( mehr ) gibt. ( 10803 )
super… Das wars. Keine Ahnung wie das nicht vorhandene Profil in alle Devices gekommen ist, auf jeden Fall läuft das Script nun wieder und ich gehe davon aus, dass die Automatik auch wieder geht !
Vielen Dank !
Thomas
Hallo Andreas,
ich habe einen Wunsch, könntet ihr bei nächster Gelegenheit bitte das zweite „<“ in der IPSComponentShutter_zwave.class.php löschen. Bei jedem IPSComponent update ist es wieder drinn und ich bekomme einen Fehlermeldung im WF. Danke.
Uwe
Danke, Fix ist online
Hallo Andreas,
beim Update des Moduls IPSComponent bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Error: Uncaught IPSFileHandlerException: File C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/core/IPSComponent/IPSComponentSwitch/IPSComponentSwitch_EatonMoeller.class.php could NOT be found on the Server !!! in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php:170
Stack trace:
#0 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php(233): IPSFileHandler-.CopyFile('https://raw.git...', 'C:/IP-Symcon/sc...', true)
#1 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php(251): IPSFileHandler-.CopyFiles(Array, Array)
#2 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php(613): IPSFileHandler-.LoadFiles(Array, Array)
#3 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php(646): IPSModuleManager-.LoadModuleFiles('ScriptFiles', 'App', 'https://raw.git...', false)
#4 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.c
Error in Script C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php on Line 170
134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)
33 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)
121 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_PhpErrorHandler)
in IPSLogger_PhpFatalErrorHandler
Fehlt da eine Datei?
Burkhard
Sorry die doofe Frage aber wie kann ich ein neues Device hinzufügen?
Die Rolladen waren vorher schon in IPS angelegt und funktionieren, habe dann in der IPSShadowing_Configuratioin die einzelnen Sutter angeleg jedoch Zeit es mir immer noch die Standard Zimmer an?
Hab ich noch was vergessen?
return array(
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_FS20,32881 /*[Rolladen\Rolladen EG\Rolladen Küche]*/',
c_Property_TimeOpening => 21,
c_Property_TimeClosing => 20,
c_Property_Name => 'Esszimmer-Fenster',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_FS20,53753 /*[Rolladen\Rolladen EG\Rolladen EZ-Fenster]*/',
c_Property_Name => 'Esszimmer-Türe',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_FS20,30396 /*[Rolladen\Rolladen EG\Rolladen EZ-Türe]*/',
c_Property_TimeOpening => 32,
c_Property_TimeClosing => 29,
c_Property_Name => 'Wohnzimmer-Fenster',
c_Property_Component => 'SComponentShutter_FS20,32881 /*[Rolladen\Rolladen EG\Rolladen Küche]*/',
c_Property_Name => 'Wohnzimmer-TüreFix',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_FS20,33130 /*[Rolladen\Rolladen EG\Rolladen WZ2]*/',
c_Property_Name => 'Wohnzimmer-Türe',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_FS20,25336 /*[Rolladen\Rolladen EG\Rolladen WZ1]*/',
Beim hinzufuegen von neuen Devices einfach nochmal ein Install ausfuehren.
Module – IPSShadowing | IPSLibrary
habe ich eine Möglichkeit, zu den Positionen eigene Werte hinzuzufügen und evtl. auch umzubenennen? Ich würde gerne direkt auch andere Positionen als offen, geschlossen, 50%, 75% und 90% anfahren, außerdem wäre eine Umbenennung in z.B. halb offen interessant (50% entspricht bei mir z.B. nicht halb offen sondern eher 3/4 offen). Ich meine die manuell und die in den Programmen anfahrbaren Positionen…
gibt es eine Möglichkeit einen Türkontakt einzubinden damit man sich nicht aussperren lässt?
Gruß Tim
